можно ли разделить объект 3D на множество объектов
Ухта
Армспорт Регистрация: 18.07.2006
Ейск
Содаём вокруг нашего тела "пирог" из тел-параллелограммов с толщиной нужного шага, а ширина и высота заведомо больше габаритов исходного тела (комманды _вох и _array), А дальше выполняем комманду _interfere (взаимодействие) для пирога и нашего тела с созданием тел взаимодействия. Исходное тело-пирог удалить и наслаждаться полученным результатом. |
Ухта
Странно а в AUTOCAD 2009 не проходит команда
пишет: Команда: multislice Выберите объект Базовая точка>> Базовая точка НаправлениеКоличестов резов3 Интервал1 _ucs Текущая ПСК: *ВЕРХНЯЯ* Начало ПСК или [Грань/именоваННая/ОБъект/преДыдущая/Вид/Мир/X/Y/Z/ZОсь] <Мир>: _s Имя для сохранения текущей ПСК или [?]: temp_multislice ПСК "temp_multislice" уже существует. Заменить ее? <Н> _ucs Ответьте Да или Нет. ; ошибка: В функции *error* возникла ошибка:Настройка переменной AutoCAD отвергнута: "cmdecho" nil
Я не волшебник, я только учусь… |
Питер
Долгоиграющая програмка
![]() Нет у меня 2009-го, но судя по всему програмка была запущена и прервана, а в ней этого не учитываеться - сырая она, попробуй в новом файле, если в нем все работает, то команда в ком строке перед запуском набери: (command "_ucs" "_d" "temp_multislice") прямо со скобками, должно помочь.
Ухта
Ответ AutoCAD 2009 на действие
Команда: (command "_ucs" "_d" "temp_multislice") _ucs Текущая ПСК: *МИРОВАЯ* Начало ПСК или [Грань/именоваННая/ОБъект/преДыдущая/Вид/Мир/X/Y/Z/ZОсь] <Мир>: _d Имена ПСК для удаления <нет>: temp_multislice Не найдены соответствующие ПСК.
Autodesk Revit | Sett | Revit | 37 | 10.09.2009 11:41 |
Можно прорисовать объект по движению мыши в реальн. времени | Варгин | Программирование | 5 | 17.08.2006 08:23 |
Неизвестные возможности GRIPS. | TheBuTeK | AutoCAD | 52 | 05.10.2005 16:05 |
