Где устанавливать ступеньку к помещению серверной?
В каких-то нормах. А ничего что это уменьшит высоту дверного проёма на 10 см. с 2,1 до 2 метров? Или лучше его тогда 2,2 сделать?
----- добавлено через ~1 мин. ----- Пандус должен тогда 2 метра быть в длину, а если коридор всего 1,8 метра? Сделать до длине? |
Ну главное чтобы когда туда заходишь головой не стукнуться. Да и по нормам высота эвакуационного выхода должна быть не менее 2,1 метра. Если ступенька будет именно в дверном проёме, его придётся больше делать, правильно я понимаю?
Можно обойтись без ступеней. В серверной персонала нет. Сделать фальшпол под нужные нагрузки от оборудования. Как пример в приложении.
Под фальшполом куча проводов, и не мешает ходить по помещению Последний раз редактировалось Shar, 25.02.2023 в 13:41. |
Глубоко добровольного применения. Требования там лет на 40 устарели.
Эти нормы разрабатывались еще тоГДА, когда надо было зайти туда с паяльником и подпаять отвалившийся транзистор ручками. Освещенность в 500 люкс, воздухообмен, который там нахрен не нужен и прочий бред. Где-то находил европейские коды, там было все мутно и сильно переусложнено, требования уровня датацентра банка или еще чего подобного. Обычная серверная - два кондея, газовое пожаротушение и мероприятия, чтоб не затопило (не под мокрыми помещениями). Остальное по требованию заказчика. |
![]() По теме - любая одинарная ступенька, даже не на путях эвакуации - хороший повод навернуться с нее. Не зря запрещено меньше 3-х делать. Offtop: Не в обиду автору темы: сейчас мода пошла, чуть ли не в каждой парикмахерской серверную делать. Часто она не сильно и нужна, вполне достаточно локальной сети и обычного архива. Последний раз редактировалось иваниваныч, 01.05.2020 в 19:24. |
Нам обязательно нужна. Во-первых высшее руководство требует, а во-вторых у нас есть информационный ресурс, который доступен только сотрудникам нашей организации.
Какие требования к помещению (объём, площадь) теплогенераторной/котельной для общественного здания, 2 этажа? | МаксКад | Архитектура | 8 | 27.10.2020 19:28 |
Турбированный котел. требования к помещению | nfdv | Отопление | 1 | 19.08.2015 18:20 |
Какие водомерные счетчики можно устанавливать в камерах? марки? | Gilmiyarova_Tatyna | Водоснабжение и водоотведение | 3 | 06.03.2015 12:00 |
Какие требования к помещению котельной до 360кВт встроенной в общественное здание? | via001 | Архитектура | 1 | 01.05.2014 19:19 |
Нужно ли устанавливать площадки отдыха в вертикальной лестнице? | Ильхамка | Металлические конструкции | 1 | 03.12.2013 17:43 |
