Прошу совета по проектированию приводного вала - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Прошу совета по проектированию приводного вала
Старый 04.05.2020, 08:08
KKD
Здравствуйте, форумчане.
Прошу совета по поводу проектирования приводного вала у разобщителя бревен.
Это мой первый опыт проектирования механизмов, поэтому прошу строго не судить.
В приложении есть схема вала (Д 160), который состоит из двух половинок, соединенных между собой через жесткую муфту( пальцевую). Вал опирается на сферические роликовые подшипники (п1, п2, п3,п4). Также на нем стоят звезочки (з1, з2, з3, 34), которые тянут цепь. Также вал приводится в движение двигателем через планетарный редуктор ( посадка - обжимная муфта, размер 170).
А теперь список вопросов:
1. Какой из подшипников будет с фиксированной опорой? И почему?
2. Является ли критичным разное расстояние между звездочками и подшипниками?
3. Если точно неизвестен диаметр посадки обжимной муфты ( от 130 до 160), то не будет ли это место являться концентратором напряжений? ( К примеру если вал 160, а посадка редуктора 130 ) Если будет, то что делать?
П.С. Если видите другие спорные моменты, то буду рада конструктивной критике. Схема вала для форума.jpg
Непрочитано 08.05.2020, 13:00
GeNicK
Московская область
Сообщение от KKD Посмотреть сообщение
Интересное предложение
Это типовая схема
Редуктор и правда планетарный
Это насадной редуктор, надевается на конец вала (шлицевой или гладкий со шпонкой), реактивный момент воспринимается рычагом. Муфта здесь не нужна.
GeNicK вне форума
Непрочитано 08.05.2020, 18:02
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Насколько я помню, момент создает двигатель, изменяя его через редуктор.
Память правильная, но коль зажимная муфта 130х160, то диаметр вала редуктора вероятнее всего 130 мм. Я прикинул вал из ст.3 - получилось порядка Ф160 мм минимум. Сравнил диаметры и спросил про вал редуктора Ф130. Пусть он не "создаёт", а, например, "обеспечит". На самом деле развалиться может любой элемент на участке двигатель - выходной вал редуктора.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 08.05.2020, 18:37
Serge Krasnikov
Момент задаёт не двигатель, двигатель подбирается всегда с избытком, момент задаёт то устройство которое потребляет эту энергию, ну или предохранительная муфта.
Serge Krasnikov вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.05.2020, 03:15
KKD
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
А если сделаем термообработку? Или из стали 45? Тогда 160 - это будет с запасом?
KKD вне форума
Непрочитано 10.05.2020, 05:35
uraltay
конструктор-механик
Этот вопрос гораздо проще, чем разработка конструкции разобщителя...
uraltay вне форума
Непрочитано 10.05.2020, 12:15
MotorManiac
Екатеринбург
Внезапно..... термичку валу из ст3 ?
MotorManiac вне форума
Непрочитано 10.05.2020, 14:39
#27
uraltay
конструктор-механик
Сообщение от MotorManiac Посмотреть сообщение
Там не всё так просто с термообработкой: звёздочки, похоже, надо приваривать.
uraltay вне форума
Непрочитано 10.05.2020, 15:06
#28
poobschatso
Беларусь
Если диаметр 160 выбран из условий жесткости (что скорее всего из-за длины вала) а не из условия прочности, то смысла менять Ст3 на более дорогие никакого
poobschatso вне форума
Непрочитано 10.05.2020, 21:18
#29
MotorManiac
Екатеринбург
Нужно расчеты делать, или шпонка или сварка или цанга какая нибудь. Если сварка то как потом ее менять при износе-поломке, в полевых условиях хотя может и не все так критично.
Автор темы   Непрочитано 11.05.2020, 03:28
#30
KKD
Возможно. Просто опыт в создании разного рода конструкций у меня есть, а в разработке деталей машин - нет.
Это просто предположение, поиск способа обеспечить запас прочности. И почему нельзя делать термичку стали 3?
Соединение вала со звездочкой будет через вот такую муфту: https://www.chiaravalli.com/products...LEMENTS/RCK-11
По передаваемому моменту у нее запас есть. Шпонкой там, конечно, соединить не получится: по расчетам она выходит около полуметра.
Сообщение от poobschatso Посмотреть сообщение
Диаметр выбран по принципу аналогии с существующим работающим оборудованием. Длина вышла из разработанного конструктива. Так что материал пока выбираем
KKD вне форума
Непрочитано 11.05.2020, 05:32
| 1 #31
Serge Krasnikov
Патаму что у ст3 углерода хрен да немножко.
Непрочитано 14.05.2020, 20:39
#32
Нурлан
Алматы
Мне кажется будет проще поставить 3-4 отдельных привода(мотор-редуктор) на 3-4 отдельных вала. Валы соединить крестовыми муфтами. Даже если один привод "сгорит" остальные могут поработать с перегрузкой. Лучше взять червячные мотор-редукторы защищенные с хорошим запасом мощности. По моему такой подаватель будет проще в эксплуатации и ремонте.
Нурлан вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.05.2020, 03:23
#33
KKD
Сообщение от Нурлан Посмотреть сообщение
Нет. Не проще. В разобщителе ( или как вы выразились - подавателе) очень важна синхронность движения цепей. Синхронизация 3-4 мотор-редукторов - дело сложное. И небольшие разницы в пусках, на мой взгляд, скорее добавят напряжения валу, чем облегчат его работу.
К тому же вопрос стоимости изготовления такого агрегата. На мой взгляд покупка 4 мотор - редукторов не сравнима с покупкой одного.
KKD вне форума
Непрочитано 17.05.2020, 06:39
#34
uraltay
конструктор-механик
Я не очень представляю работу разделителя, но не окажется ли, что звёздочки в какие-то моменты будут нагружены очень неравномерно, на одну придётся не четверть нагрузки, а, например, половина? При этом на валу будет повышенный изгибающий момент и повышенная нагрузка на соответствующие подшипники. Судя по картинкам, радиус звёздочки небольшой, что уже говорит о немалом изгибающем моменте. Неплохо бы его подсчитнуть и добавить к нагрузке от крутящего момента, чтоб не промахнуться с определением необходимого диаметра вала.
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2020, 03:01
#35
KKD
Совершенно верно.
Делительный диаметр равен 522 мм.
KKD вне форума
Непрочитано 18.05.2020, 04:07
#36
uraltay
конструктор-механик
Совершенно верно.
Похоже, валу хана! Навскидку (пересчитывать не стал), даже если нагрузка на звёздочки распределена равномерно, то напряжение от изгиба под самой правой звёздочкой будет 810 кг/кв.см. А вал по кручению не очень-то "запаслив".
uraltay вне форума
Прошу совета в профессиональной переориентации, ПГС? stroitelkateka Профессии и трудовые отношения 36 18.10.2017 09:13
Искусственный ручей. Прошу совета и критики)) Сазоныч Прочее. Архитектура и строительство 4 31.01.2013 21:30
Чертёж приводного вала станка гвоздильного АА 4118 Liga-SV Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 28.01.2011 18:48
Разрушение общей стены двух частных домов. Прошу совета sapr71rus Прочее. Архитектура и строительство 31 02.05.2009 22:26
Прошу совета у строителей TeDii Прочее. Архитектура и строительство 21 29.11.2005 14:52
