Зазоры раскосов фермы в tekla
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Зазоры раскосов фермы в tekla
Непрочитано 14.05.2020, 09:11 #1
Work+
Здравствуйте. Необходимо законструировать металлический каркас из профильных труб в текла. Элементы каркаса привариваются непосредственно друг к другу (без фасонов). Каркас имеет горизонтальные связи покрытия и вертикальные связи ферм между колонн. Связи привариваются к поясам ферм. Ранее в текле не работал. Не могу найти решение, которое позволит быстро замоделировать раскосы, у которых фиксированный зазор между стойкой и основанием раскоса. Очень Вас прошу подсказать решение.
Непрочитано 14.05.2020, 09:34
Sanechek
Я геометрию простраиваю в автокаде и добавляю это в Теклу. По автокадовской геометрии быстро строю ферму
Sanechek вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2020, 10:02
Work+
Это не удобно, если у меня большая модель и много наклонных элементов. Каким-то образом модель должна быть построена в текла, а потом передана на расчет. К тому же, если модель на половину готова, тогда как импортировать не достающие связи и раскосы в Текла из Автокада? Существует ли какой-нибудь плагин, который мог бы контролировать зазоры между элементами?
Work+ вне форума
Непрочитано 14.05.2020, 11:40
Yuzer
Мозговой штурм
https://www.youtube.com/user/40ushek/videos
Yuzer вне форума
Непрочитано 14.05.2020, 23:35
1 | #5
bartus
https://teklastructures.support.tekl...set_generation
или стандарнтый компонент S70, внутри в нём нужно нажать кнопку справка, иначе вряд ли поймете сходу.
bartus вне форума
Непрочитано 14.05.2020, 23:54
eilukha
Сообщение от Work+ Посмотреть сообщение
- затем расчёт меняет сечения, снова текла... И так несколько раз.
eilukha вне форума
Непрочитано 15.05.2020, 00:00
bartus
Недостающие элементы из автокада через кнопку импорт DWG(DXF) преобразуются в балки с возможностью предварительного выбора сечения, которое вам нужно получить. Можно всю стержневую расчетную схему из той же Лиры сохранить в DXF и сразу загрузить в Tekla с вышеупомянутым преобразованием.
Последний раз редактировалось bartus, 15.05.2020 в 00:05.
bartus вне форума
Непрочитано 15.05.2020, 00:45
eilukha
Сообщение от bartus Посмотреть сообщение
- т. е. раскосы сами подвинутся для образования нужного расстояния между носками?
eilukha вне форума
Непрочитано 15.05.2020, 06:02
ШАР
https://www.youtube.com/watch?v=Da6BwsWvElA
Последний раз редактировалось ШАР, 29.05.2020 в 06:44.
ШАР вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2020, 07:55
Work+
Спасибо Вам за ответы. Для наглядности прилагаю картинку. Схему импортировал с лиры, по опорным линиям законструировал каркас. Стандартным компонентом S70 пока не получается сделать зазоры.
Work+ вне форума
Непрочитано 15.05.2020, 17:28
Sanechek
Вам скорее всего не зазоры нужны, а расстояние между соседними элементами. Тогда только ручками
Sanechek вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2020, 19:29
Work+
Именно зазоры, как показано в компоненте S70. По идее, компонент смещение s70 должен был подойти, но он почему-то не работает (просто ничего не происходит). Может я неправильно делаю? Есть нюансы в работе?
Последний раз редактировалось Work+, 15.05.2020 в 22:20.
Work+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2020, 21:02
Work+
Стандартный компонент не работает, не могу понять почему. Могли бы Вы поделиться плагином Offset Tools?
Work+ вне форума
Непрочитано 15.05.2020, 23:28
2 | #14
bartus
Для начала ставим рабочую плоскость в "плоскость фермы". Смотрим на эскиз, нарисованный в компоненте S70. Итак, для начала у вас должны быть все элементы там изображенные, диагональ нам нужно откорректировать.
1 шаг - щелкаем ЛКМ по одному разу на нижний и верхний элементы №1, завершаем выбор нажатием колеса мыши.
2 шаг - щелкаем ЛКМ на диагональный элемент №2, завершаем выбор нажатием колеса мыши.
3 шаг - щелкаем ЛКМ как в первом пункте на левой и правый элементы №3.
Получаем нужный зазор. Любезный перевод справки, вшитой в этот компонент. Пробуйте.
От себя замечу, что если элементы 1 параллельны друг другу компонент работает хорошо. Если один из них горизонтален, а второй под уклоном - тоже. Если оба под разными уклонами - зазор с одной стороны создается нормальный, на другом конце зазор гуляет в зеркальную сторону. Та же история (не проверял) скорее всего повторится, если и элементы №3 не будут параллельны друг другу. Недоработка старого, древнего макроса, вшитого в программу с ранних времен.
Offset tools работает безукоризненно в этом плане.
Я просто решил подсказать как можно избежать рутинных операций и не обводить DXF вручную "по опорным линиям". При импорте DWG/DXF щелкаем переключатель на "создать детали" и не сидим не обводим.
Последний раз редактировалось bartus, 15.05.2020 в 23:53.
bartus вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2020, 12:01
Work+
Огромное спасибо за ответы, покучилось стандартным компонентом S70!
Work+ вне форума
Прошу консультации по минимальному углу раскосов фермы Иван777 SCAD 17 26.03.2018 16:39
Моделирование расцетровки осей раскосов фермы из ГСП в Лира САПР 2015 R4 alexey_641 Лира / Лира-САПР 4 13.11.2017 10:08
Помогите сформировать конфигурацию фермы gazon Конструкции зданий и сооружений 20 18.08.2012 09:25
Узел опирания фермы на подстропильну ферму Jrec Конструкции зданий и сооружений 1 04.04.2012 16:06
