(ВК) Как пересчитать характеристику насоса в зависимости от характеристики жидкости?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > (ВК) Как пересчитать характеристику насоса в зависимости от характеристики жидкости?
Непрочитано 17.05.2020, 13:51 #1
Малюк
проектировщик
Житомир
Иметься характеристика насоса (график зависимости напора от объёмного расхода). Он дан для воды при 20°С.
Можно ли и как исходя из имеющейся характеристики насоса перерасчитать характеристику ёё в зависимости от типа жидкости (например дизельное топливо при -20°С)?
Непрочитано 17.05.2020, 14:06
Сергей812
а зачем тогда продают отдельные насосы для масел, дизтоплива и т.п.? вязкость, требования к ПБ...
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.05.2020, 14:15
Малюк
проектировщик
Житомир
Я не знаю зачем. Меня интересует характеристика насоса в зависимости от характеристики жидкости
Малюк вне форума
Непрочитано 18.05.2020, 13:45
ShaggyDoc
Сообщение от Малюк Посмотреть сообщение
"Жидкости" разные бывают. Вода, масла, кислоты и прочее. Насосы для воды нельзя применять для дизтоплива - там и конструкция иная. Выбор насосов для любой среды достаточно велик.
Характеристка насоса снимается при разработке и изготовлении на определенную плотность и вязкость перекачиваемой среды. Простой пересчет невозможен, как например при изменении частоты вращения.
Поставить "водяной" насос на топлива можно на свой страх и риск с заранее предсказуемым результатом.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 19.05.2020, 10:53
Ranli
можно, посмотрите ГОСТ 33967-2016 Насосы центробежные для перекачивания вязких жидкостей. Поправки к рабочим характеристикам
Настоящий стандарт разработан на основе метода пересчета рабочих характеристик центробежных насосов с воды на вязкую жидкость, представленного в техническом отчете ISO/TR 17766:2005 "Центробежные насосы для перекачивания вязких жидкостей - Поправки к рабочим характеристикам". Метод разработан Гидравлическим институтом (Нью-Джерси, США) и является эмпирическим, поскольку основан на результатах экспериментальных данных, полученных из разных источников по всему миру. Данный метод позволяет произвести пересчет рабочей характеристики центробежного насоса с воды на вязкую жидкость. Последовательность воспроизведения метода также позволяет провести оптимальный подбор насоса для работы на вязкой жидкости на заданных параметрах.
нефтяные насосы изготавливают со снятием характеристик на воду, с последующим пересчётом на конкретную среду - у нефтей разных сортов разная плотность (от 800 до 950 кг/м3) - так что пересчёт всегда производился и производится.
Offtop: З.Ы.: зачем тема в этом подразделе? я обычно сюда не захожу, случайно натолкнулся, надо было в "Технологические решения" или куда-то в другое более подходящее место
З.З.Ы.: есть ещё методики по Тугунову и по Харламенко
Ranli вне форума
Непрочитано 19.05.2020, 12:37
Сергей812
Сообщение от Ranli Посмотреть сообщение
т.е. берутся ВК (судя по названию темы и самой ветки) насосы и пересчитываются под нефть? сейчас же в массы понесут это ноу-хау для экономии - у людей "удивительная" способность видеть только нужное им..)
Непрочитано 19.05.2020, 13:54
| 1 #7
Ranli
Сергей812, нет уж, назначение и разрешённые к перекачке жидкости чётко указываются в технических характеристиках и эксплуатационной документации.
вот например, нефтяные магистральные насосы НМ - заводская характеристика на нефть плотностью 850 кг/м3
https://www.hms.ru/upload/catalogs_s...m_1000.new.pdf
Насосами типа Д никто нефть не перекачивает - а если и попробует, то проблемы начнутся ещё на этапе заполнения.
Ranli вне форума
Непрочитано 19.05.2020, 14:12
ssn
Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
Геленджик
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™
ну, нормальные производители в программах подбора своих насосов дают возможность менять среду и её параметры. и производят пересчет кривой работы насоса
я думаю, делается это математически... по этому, думаю пересчет возможен, только методику думаю вряд ли получится найти
ssn вне форума
Непрочитано 19.05.2020, 14:19
Ranli
Сообщение от ssn Посмотреть сообщение
методики есть, и закреплены в вышеприведённом ГОСТ и в отраслевых РД "Транснефти", например. Иначе каким образом уже лет сто, со времён Шухова наверно, считают характеристики насосов?
Приглашаю в наш канал
https://t-do.ru/proekt_plus
Ranli вне форума
Непрочитано 19.05.2020, 14:24
ssn
Геленджик
действительно. просто не задавался таким вопросом никогда.
ssn вне форума
Непрочитано 19.05.2020, 16:31
ShaggyDoc
О том, что такой новый ГОСТ содранный с
существует я не знал. Спасибо.
А вот о том, что различные насосы испытываются на воде, как на наиболее простой и доступной среде, известно давно. Но это внутреннее дело конструкторов и производителей насосов. У них существуют свои отраслевые методики, этот ГОСТ - попытка унифицировать с международным опытом, причем с немалыми ограничениями.
Такая методика пересчета характеристик не предназначена для конечных потребителей, тем более для пересчета "водяных" насосов на перекачку вязких сред.
А ведь могут и додуматься, тем более, что и "ГОСТ есть". Конечно, там где ставятся насосы Д есть грамотные энергетики и их даже под расстрелом не заставишь "нефть" качать.
А вот на всяких расплодившихся "заправках" - запросто додумаются - "дешевше же ж". Вот и надо такие попытки пресекать и не открывать лишних секретов.
Непрочитано 20.05.2020, 07:58
Ranli
да это понятно. Проблема конечно, что приходится дополнительно пояснять, что "характеристика нефтяного насоса рассчитана на воду" не равно "насосом произведённым для перекачки воды можно перекачивать нефть"
Ranli вне форума
Как выдавать в экспертизу раздел ВК (ИОС2, ИОС3) Андрей Васильевич_ГИП Организация проектирования и оформление документации 32 06.10.2019 15:22
Жесткостные характеристики армированного ЖБ сечения в КЭ программах Regby Расчетные программы 473 03.12.2012 16:46
Максимальная подача жидкости для шестеренного насоса НШ 100А-3 Deka Машиностроение 12 18.11.2009 16:39
Автоматическое вычисление объема жидкости в цистерне Triton855 Прочее. Программное обеспечение 9 28.10.2008 06:54
