Помогите разобраться с ошибкой
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Помогите разобраться с ошибкой
Непрочитано 11.12.2007, 15:19 #1
Василич
Екатеринбург
Доброго вечера!
Нашел учебник по Лиспу. Смотрю пример. Задача должна рисовать10 кругов и квадратов вписанных друг в друга. Подскажите, в чем ошибка?
[Выделить все]
(defun ceq ()
  (setvar "cmdecho" 0)
  (setvar "osmode" 0)
  (command "ucs" "")
  (command "ucsicon" "off")
  (command "erase" "all")
  (setq pnt (getpoint "Укажите центр фигуры "))
  (setq dstn (getdist pnt "Укажите начальный радиус "))
    (repeat 10
    (command "circle" pnt dstn "")
    (command "polygon" "4" pnt "i" dstn)
    (setq dstn (/ dstn (sqrt 2)))
Это результат:
Command: (ceq) Укажите центр фигуры 0,0,0
Укажите начальный радиус 15
*Invalid selection*
Expects a point or
Window/Last/Crossing/BOX/ALL/Fence/WPolygon/CPolygon/Group/CLass
; error: Function cancelled
Select objects: *Cancel*
Command:
Command: _ai_selall Selecting objects...done.
Непрочитано 11.12.2007, 15:36
Вариант 2:
[Выделить все]
(defun mceq (/ pt dist)
  (if (and (setq pt (getpoint "\nУкажите центр : "))
           (setq dist (getdist pt "\nУкажите начальный радиус : "))
           ) ;_ end of and
    (repeat 10
      (entmakex (list (cons 0 "CIRCLE")
                      (cons 10 pt)
                      (cons 40 dist)
                      ) ;_ end of list
                ) ;_ end of entmakex
      (entmakex (append (list (cons 0 "LWPOLYLINE")
                              (cons 100 "AcDbEntity")
                              (cons 100 "AcDbPolyline")
                              (cons 90 4)
                              (cons 70 1)
                              (cons 43 0.)
                              (cons 38 0.)
                              (cons 39 0.)
                              ) ;_ end of list
                        (mapcar '(lambda (x) (cons 10 x))
                                (list (polar pt 0. dist)
                                      (polar pt (/ pi 2.) dist)
                                      (polar pt pi dist)
                                      (polar pt (* pi 1.5) dist)
                                      ) ;_ end of list
                                ) ;_ end of mapcar
                        ) ;_ end of append
      (setq dist (/ dist (sqrt 2.)))
      ) ;_ end of repeat
    ) ;_ end of if
  ) ;_ end of defun
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 11.12.2007 в 16:50. Причина: Удалил неверный вариант кода.
Непрочитано 11.12.2007, 15:38
Profan
Правильный код:
[Выделить все]
(defun ceq ()
(setvar "osmode" 0)
(command "ucs" "")
(command "erase" "all" "")
     (repeat 10
           (command "circle" pnt dstn)
Но сама программа "неправильная".
Profan вне форума
Непрочитано 11.12.2007, 15:44
Дима_
Продуман
Питер
Еще один неправильный но работает:
[Выделить все]
(defun ceq ()
  (setvar "osmode" 0)
  (command "_ucs" "")
  (command "_ucsicon" "_off")
  (command "_erase" "_all" "")
    (repeat 10
    (command "_circle" pnt dstn)
    (command "_polygon" 4 pnt "_i" dstn)
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Кстати, вариант с "горизонтальным" положением квадрата:
[Выделить все]
           ) ;_ end of and
    (repeat 10
                      (cons 10 pt)
                      (cons 40 dist)
                      ) ;_ end of list
                              (cons 90 4)
                              (cons 70 1)
                              (cons 43 0.)
                              (cons 38 0.)
                              (cons 39 0.)
                              ) ;_ end of list
                                (list (polar pt (* pi 0.25) dist)
                                      (polar pt (* pi 0.75) dist)
                                      (polar pt (* pi 1.25) dist)
                                      (polar pt (* pi 1.75) dist)
                                      ) ;_ end of list
                                ) ;_ end of mapcar
                        ) ;_ end of append
      ) ;_ end of repeat
    ) ;_ end of if
  ) ;_ end of defun
Непрочитано 11.12.2007, 16:13
Profan
Дима_ зачем-то повторил мой вариант. Или я не заметил различий?
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2007, 16:18
Василич
Екатеринбург
2 Profan, Дима_
А в чем неправильность? Я только второй день разбираюсь.
Василич вне форума
Непрочитано 11.12.2007, 16:19
Дима_
Продуман
Питер
Просто вставил свой и не посмотрел что ты меня опередил - отличие в _ и "4" в полигоне - сути не менят, на копирайт не претендую
Дима_ вне форума
Непрочитано 11.12.2007, 16:23
Дима_
Продуман
Питер
Василичу - устарелый метод работы, но наиболее легкий для понимания, по сути мы просто вызываем команды акада с параметрами - быстро пишется но долго работает, хотя в данном примере наверное не принципиально. Вот у Крыса создается на уровне примитивов, это высший пилотаж, я бы такую-же 2 дня писал.
Дима_ вне форума
Непрочитано 11.12.2007, 16:26
VVA
Инженер LISP
Твой вариант
Вариант Дима_
Команды и опции команд в command личшу писать в английском варианте предворяя префиксом _ (будет работать в любой локализованной версии)(см. #4)
Символ "" в command означает Enter
VVA вне форума
Непрочитано 11.12.2007, 16:38
Profan
Да еще переменные остаются глобальными, да еще нет возврата к исходному состоянию переопределенных системных переменных...
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2007, 07:12
Василич
Екатеринбург
Доброго всем утра!
Вот этот оператор:
[Выделить все]
                      (cons 10 pt)
                      (cons 40 dist)
                      ) ;_ end of list
Что означают эти цифры? Откуда и по какому принципу берутся эти значения?
Про команды с префиксом, такая же мысль дома вечером пришла
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 12.12.2007 в 08:10.
Василич вне форума
Непрочитано 12.12.2007, 08:10
DXF Reference, объект CIRCLE:
10 - координаты центра окружности
40 - радиус создаваемой окружности.
Непрочитано 12.12.2007, 09:46
VVA
Инженер LISP
>Василич На всякий случай, т.к. здесь озвучено не было. В Автокаде есть редактор Visual Lisp. Набери в командной строке VLIDE. Там много вкусностей
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2007, 10:53
Василич
Екатеринбург
>VVA
я VLISP набираю, в чем отличие?
Василич вне форума
Непрочитано 12.12.2007, 11:13
Profan
VLIDE используется для передачи управления Visual LISP. Назначение этой команды аналогично назначению команды VLISP.
Profan вне форума
Помогите разобраться с армированием фундаментной плиты Жека Основания и фундаменты 49 10.09.2013 10:32
ANSYS 10 Помогите разобраться. Aндрeй ANSYS 6 12.12.2007 00:03
Помогите разобраться с расчетом сваи kt133a Основания и фундаменты 6 19.10.2007 07:43
Помогите разобраться c AutoPlant aiver Прочее. Программное обеспечение 2 30.06.2006 07:51
