Расчёт расхода дождевых и талых вод по СП 32.13330.2018
Добрый день, хотела спросит у вас , есть ли пример оформления записки для расчета ливневого стока по Сп 32 с застроенной территории в поселке . Проектировщикам нужно дать расходы воды ,которые будут способны отводить после расчистки имеющихся канав ,вдоль улиц и зданий , подверженных затоплению, собственно для проектирования этих канав. Особенно интересует схема ,как правильно определяется площадь для каждого подтопляемого участка в поселке ( собираюсь обводить квадратом улицы по отметкам ,с которых собирается сток к подтопляемому зданию) ,таких зданий и участков несколько, какие-то может ещё нужные характеристики расчетные ,кроме расходов проектировщикам...буду благодарна,если ответите
![]() ----- добавлено через 56 сек. ----- Цитата:
ingénieur Регистрация: 21.07.2008
для грубого расчета сойдет |
Спасибо , а как точнее определить площади? У меня в северной части поселка топит дом, на пресечении улиц - я получается определяю площадь крыши этого дома и ближайших , площадь дорог вокруг этого дома , площадь зелёных насаждений и подставляю площадь и коэффициенты в формулу сп 38 и получаю расход ,который нужен проектировщикам для того, чтобы знать какой лоток должен быть ,чтобы его пропустить ? Такая же ситуация в южной части поселка и далее ..Так получаю площади и расходы отдельно до точек сброса в из канавы? Кроме этих расходов нужны ещё какие то данные от гидрологов ?....
Касательно проектировщиков. Не очень понимаю, в чём их работа будет состоять)) Чтобы могли запроектировать канавы нужно дать проектировщикам актуальный топоплан с отметками, совместно обсудить/определить точку сброса воды и отправить их работать)
Проектировщики поделят район подтопления на зоны (F1, F2, F3 и т.д.) , определят расход по каждой зоне, проверят справляется ли их канава/канализация с этим расходом в каждой конкретной зоне. Затем определят суммарный расход для всего района и проверят получится ли сбросить данный расход туда , куда хотите сбросить (существующая канализация или что-то иное) Зоны делятся по границе водораздела, т.е. , например, дорога с двускатным поперечным профилем образует 2 зоны - часть воды стекает влево, часть вправо и они не смешиваются пока не попадут в общую канализацию. Если на дороге вираж, то профиль односкатный и это 1 зона. Примерно так. Иногда можно не делить на зоны , а сразу взять общую площадь и посчитать какой будет суммарный расход на выходе. И для этого расхода подобрать сечение трубы - зависит от желаний заказчика. Мы сейчас не делим на зоны, т.к. всё по итогу смешивается в одной канализационной трубе. "собираюсь обводить квадратом улицы по отметкам ,с которых собирается сток к подтопляемому зданию" - ну ок, а от здания воду куда девать? Нужно определить границы водораздела, по этим границам поделить район застройки на условные зоны и отвести воду из этих зон, то есть запроектировать канавы/канализацию. По идее это всё должны проектировщики делать. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Гидрометеорологические изыскания пусть проведут =) В СП указано, что если есть данные, то берите их, если нет, то брать данные согласно таблицам из того же СП. Как правило, можно без гидрологов обойтись, если в экспертизу ГГЭ не пойдёте с проектом. |
А тем, у кого "у меня топит дом" не надо знать никаких формул. И не надо пытаться "сам сделаю". Надо нанимать профессионалов, которые знают как сделать. |
Как увязать требования к глубине скважин в Сп по изысканиям и новом Сп по свайным фундаментам. | Engineer SV | Основания и фундаменты | 18 | 16.09.2024 10:47 |
Разночтения СП 59.13330.2012 с другими нормативными документами по МГН | Red_line | Архитектура | 190 | 12.08.2022 17:59 |
Разница в подборе арматуры по Сп 52-101-2003 и сп 63. Колонна. Scad 11.5 | Студент_2015 | SCAD | 12 | 23.08.2021 12:38 |
Теплоусвоение линолеума по ГОСТ 18108-80. Обеспечиваются ли требования СП 50.13330-2012? | rontiy | Архитектура | 10 | 13.07.2017 12:05 |
Классификация помещений как холодильник по СП 109.13330-2012 | Tyhig | Технологические решения (ТХ) | 6 | 25.07.2016 22:23 |
