Разрушается ЖБ плита перекрытия в гараже
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Разрушается ЖБ плита перекрытия в гараже
Непрочитано 14.10.2020, 11:25 #1
Alexander_Sevas
Добрый день.
Имеется гараж в гаражном кооперативе. Размер 3х6. Подвал в полную площадь гаража, глубиной метра 2. Сверху на гараже - еще гараж с подвалом другой линии. Итого 4 этажа. Между условным первым и вторым этажом начала разрушается плита перекрытия. Ее толщина см 40. Залита на месте пристроительстве гаража, лет 40-50 назад. Строила какая то организация. то есть строительство было массовое. Посреди плиты - отверствие - для ремонта осмотра автомобиля, оно же вход в подвал. Гдето 1х3. Стены предположительно тоже ЖБ. Из за постоянной сырости и нарушения технологии заливки (предположительно, очень тонкий защитный слой бетона - 1-2 см) всрылась ржавая - очень сильно ржавая арматура по всей площади потолка в подвале. Отпадают куски защитного слоя бетона.
Есть трещены по полу гаража где стоит машина. Но там арматура не вскрылась. Толщина арматуры 14-16 мм (была, когда была новая).
Трещин по стене нет.
Есть необходимость что то сделать с данной конструкцией. Как то необходимо ее опереть, чтобы не обрушилась. И не обрушила за собой все что вокруг нее находится.
Есть мысль опереть ее например на швеллер - двутавр, но моих знаний и пониманий в строительстве не хватает как это сделать.
Буду признателен, за идею или помощь в расчетах как это сделать.
Найти толкового человека у себя в городе пока не могу. Привозил разных людей, и из строительных организаций в часности, но все пока пальцем в небо.
ID:	230988  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	230989  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	230990  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	230991  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Alexander_Sevas, 14.10.2020 в 17:01.
Автор темы   Непрочитано 14.10.2020, 12:30
1 | #2
Alexander_Sevas
Еще немного фото
ID:	230993  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	230994  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	230995  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	230996  Нажмите на изображение для увеличения
Alexander_Sevas вне форума
Непрочитано 14.10.2020, 12:36
v.psk
Псков
Сообщение от Alexander_Sevas Посмотреть сообщение
А какой критерий?
Я понял из описания, что вы хотите не просто отремонтировать ( отбить отслаивающиеся участки бетона, зачистить и обработать модификаторами арматуру, восстановить з.с бетона), но изменить схему работы плиты.
Тут кроме фото нужны поаны, разрезы, итд итп, лучший вариант конечно пригласить местного специалиста.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.10.2020, 12:46
Alexander_Sevas
А какой критерий?
Я не знаю, что именно нужно сделать.... Нужно чтобы не обрушилось. И выдерживало автомобиль. До полутора тонн
Если надо сбить бетон и просто обработать - это не сложно, даже сам сделаю.
Но у меня нет уверенности, что этого достаточно. Такой процесс идет достаточно давно. Лет наверное 10 как начал осыпаться бетон. Я не уверен, что в таком состоянии там есть арматура. Все кто приезжал, говорят арматуры там больше нет. Но никаких исследований не проводили.
Как определить насколько оно там критично и аварийно? Просто вес конструкции большой, по моим рассчетам там если предположить, что пусть даже некачественный бетон - 6х3х0.4х2500 = 18 тонн. За вычетом отверствия под вход - тонн 15. (или я ошибаюсь?)
Специалиста в городе я ищу, но пока неуспешно. Поэтому хочу что то предпринять и понять насколько возможно что то сделать и с чего изначально начинать, пока не нашел толкового человека.
Я готов был бы даже засыпать, но сделать это так же нереально, поскольку под плиту не засыпать.
В общем готов рассматривать любоую идею.
Последний раз редактировалось Alexander_Sevas, 14.10.2020 в 13:01.
Непрочитано 14.10.2020, 13:23
v.psk
Псков
Тогда дайте планы, разрезы здания.
По этим фото можно разве что примерно оценитт степень коррозии арматуры.
Схема работы плиты, опирание по контуру или нет, как на плане привязано отверстие, есть ли на что оперетл например стойку - неясно
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.10.2020, 14:49
Alexander_Sevas
Постаряюсь получить планы, если есть такие, у председателя кооператива. У меня к сожалению плана нет.
Могу начертить сам, если такой план подойдет.
Вот примерное схематичное изображение постройки.
Если удастся найти строительную документацию, выложу ее.
Геометрия помещений как внутри спичечного коробка, нет никаких балок, перегородок, выступов.
Плита опитается на стены гаража, я не специалист, не скажу как правильно. Но опирание плиты не на балки. Колонн тоже нет.
Последний раз редактировалось Alexander_Sevas, 14.10.2020 в 16:15.
Непрочитано 14.10.2020, 16:51
РастОК
Конструктор-Проектировщик
На что опираются стены на которые опирается ваша плита?
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.10.2020, 17:03
Alexander_Sevas
Я не готов достоверно ответить на этот вопрос.
Пол подвала засыпан крупным щебнем. В период подтопления вода бывало поднималась до 50см от пола, но в течении суток двух уходила. Возможно только ленточный фундамент. Пол не бетонированный.
На выходных попробую щебень разгрести докопаться до грунта или фундамента.
Непрочитано 14.10.2020, 20:27
Бахил
Царицын
Если трещин в стенах нет, то это лишнее. Можешь только усугубить.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.10.2020, 20:32
Alexander_Sevas
Я не собираюсь выкапывать стены, неужели снять щебень на полквадрата может как то навредить?
Мне все равно как то надо конструкцию укреплять....
Что делать то, с чего начинать?
Последний раз редактировалось Alexander_Sevas, 14.10.2020 в 21:07.
Непрочитано 14.10.2020, 22:53
v.psk
Псков
Alexander_Sevas, в общем случае советую выполнить ремонт (писал выше), с обработкой арматуры от коррозии и восстановлением защитного слоя.
Если правильно понял схему, для усиления перекрытия можно завести балки под плиту вдоль отверстия, в гнезда в несущих стенах. Или другие варианты, в общем вариантов много, выбор рационального зависит от исходных данных.
v.psk вне форума
Непрочитано 15.10.2020, 06:32
Steling
Кемерово
Alexander_Sevas все данные, которые вы приводите имеют крайне малую информативность.
Для полноценного понимания, что делать, нужно сначала понять что происходит.
Вам обязательно нужно найти местного специалиста, который сможет обследовать в живую.
Он сможет понять, как опирается эта плита, хотя бы на глаз (лучше конечно инструментально) оценит состояние арматуры и т.д.
Желательно так же понять есть ли арматура в верхнем сечении, но это уже только инструментально.
Вот уже имея результаты подобного обследования, специалисты имеющиеся на форуме смогут дать оценку тем решениям которые вам предложит местный специалист.
Без них - это гадание на кофейной гуще, которую еще и налил не профессионал)
И самое правильное что вам могут посоветовать без обследования - это тот ремонт как написал v.psk
Steling вне форума
Непрочитано 15.10.2020, 09:26
crossing
Я бы в самую первую очередь пригласил геодезиста.
Скорее всего конструкции прогнулись.
crossing вне форума
Непрочитано 15.10.2020, 10:11
kirillfcsm
Думаю, дешевле и быстрее раздобыть недорогой лазерный нивелир(попросить на вечер у кого есть) и рулеткой посмотреть прогиб. Вызывать для этого геодезиста довольно ощутимо по деньгам будет. Если только мы не говорим о проверке прогибов на всех 4 этажах к примеру.
kirillfcsm вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.10.2020, 10:32
Alexander_Sevas
Ребята, всем спасибо огромное за ответы.
1. Лазерный нивелир думаю найти смогу.
2. Для обследования подскажите пожалуйста, какого именно специалиста мне требуетя найти. Какие критерии приемки его работы? Какие параметры он мне должен описать? А то я привозил двух строителей и по образованию и по текущей профессии. Один строит котеджи. Они сказали арматуры нет. Ничего не мерили. Возможно не знают как это делать, возможно обследование конструкций не их профиль.
3. v.psk Подскажите пожалуйста, правильно ли я вас понял. Вы предлагаете завести балки таким образом под плиту?
Отсюда у меня вопросы:
- Необходимо делать заглубления в самих стенах, сейчас стена ровная
- Длинна балки выйдет 6 метров, значит будет очень длинная и иметь собственный прогиб
- Длинна балки больше длинны внутреннего пространства помещения. ее там разместить крайне сложно
- Вес балки будет очень большой, вручную ее наверное не вставить
- Так как плита имеет прогиб, даже естественный, и огромный вес, то нужен будет мощный толстый и тяжелый швеллер или двутавр. Как завести ровную балку под плиту с прогибом да еще и таким весом я просто не представляю.
Обработать текущую конструкцию обязательно обработаю.
Непрочитано 15.10.2020, 11:10
crossing
Сообщение от kirillfcsm Посмотреть сообщение
Конечно нужно комплексное обследование.
Рулетка - это всё локально.
crossing вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.10.2020, 11:16
Alexander_Sevas
Простите, не знаю особенности профессии геодезиста - что он может измерить? И покроет ли он все потребности по обследованию. что мне необходимы
Непрочитано 15.10.2020, 11:18
kirillfcsm
Он сможет произвести съемку перекрытий на всех этажах в одной координатной системе. На съемке будет видно прогиб всех плит.
Автор темы   Непрочитано 15.10.2020, 11:20
Alexander_Sevas
спасибо
Непрочитано 15.10.2020, 11:30
| 1 #20
v.psk
Псков
Иногда проще и дешевле конструктивно усилить, нежели чем фиксировать и оценивать дефекты и повреждения, устанавливать фактическое армирование, класс бетона, выполнять поверочные расчеты, итп
... Думаю плита перекрытия толщиной 400 мм вряд ли получила значительные прогибы. Тем более эта оценка может быть не совсем уж корректной, из-за, например, выгиба опалубки при бетонировании.
... Кроме того, аварийному состоянию, как правило, кроме прогибов предшествуют значительные силовые трещины, тут ятп их нет.
То есть скорее всего заложен значительный запас к несущей способности, тем более с учётом кратковременного характера нагрузок.
Чтобы долгое время не возвращаться к этому вопросу, для нормальной эксплуатации, советую то что писал выше, см. Пост #11
v.psk вне форума
Выдержит ли плита перекрытия вес 400 кг Ирина вдовина Конструкции зданий и сооружений 5 30.10.2016 12:29
Плита перекрытия на перегородке Бриоли Железобетонные конструкции 63 22.09.2016 11:39
Что за плита перекрытия - ППФ? nicola20 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 17.05.2016 00:06
Что за плита перекрытия? Basket204 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 18.10.2012 18:45
Плита перекрытия для люка не ЖБ, а металл или кикие еще? ИннаАк Железобетонные конструкции 1 18.10.2012 10:50
