Разьяснение СП 70.13330.2012 п. 4.12 табл. 4.9 п. 8
ТС, надо смотреть п. 10 расстояние между осями ферм по верхним поясам +-15мм. А вообще обычно таких вопросов не возникает, так как допуск при болтовом соединении миллиметры , иначе будет чернота на горизонтальных связях по верхнему поясу (конечно при условии что первую раму нормально смонтировали).
У вас колонны какие и какой высоты? Что за допуск 25мм? |
"4.12.2 Предельные отклонения фактического положения смонтированных конструкций не должны превышать при приемке значений, приведенных в таблице 4.9."
вам это о чем то говорит? написано же с осей на оголовках колонн (не проектных, а фактических) И откуда взялся допуск на колонны +25(+-20+-5)? у вас колонны по 25 метров?
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо -||- для инженерных задач :crazy: (с) by me |
Пожалуй стоит соотнести с требованиями п.6.1.7 и табл. 6.1. Суть должна быть аналогичной..
Мое мнение Смещение чего/куда?- ферм, балок ригелей в направлении из плоскости На уровне/отметке какой опорной поверхности?- на оголовках колонн Относительно чего? - с осей на оголовках Не оси оголовков, а оси на оголовках! Остается один вариант - с разбивочных осей/рисок на оголовках колонн. |
Почему табл. 38 СП 16 противоречит п. 14.1.7 а)? | eilukha | Металлические конструкции | 4 | 21.09.2017 17:57 |
Какой брать коэффициент гамма_n по табл. 3 СП 16? | eilukha | Металлические конструкции | 1 | 15.09.2017 17:56 |
Отклонение горизонтальных плоскостей СП 70.13330.2012 | gazon | Технология и организация строительства | 0 | 09.12.2015 16:59 |
