Автоматизация работы со сборками
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Автоматизация работы со сборками
Непрочитано 15.11.2020, 21:27 #1
Ratsyn
Днепр
Добрый день. Я являюсь инженером в компании которая занимается сборкой модульных элементов здания (панели, крыши, перекрытия) в цеху с последующим монтажом их по месту. Составляющими элементами, к примеру стеновых панелей являются листы ЦСП, ОСБ, брусья, утеплитель и рулонные материалы - характерного размера и положения в пространстве.
Каждая панель в Ревите это отдельное семейство. То есть, после того как проделана работа по раскладке составляющих каждой панели, внутри семейства этой панели, и последующей загрузкой этого семейства в проект, наступает рутинная работа по созданию сборочных рабочих чертежей для каждой панели. Так как в Ревите пока не реализована возможность выносить виды внутри семейства на листы (если ошибаюсь, то поправьте), то приходится делать отдельную сборку в проекте для каждого семейства панели (выбирая вручную отдельно каждый элемент!) а потом внутри сборки опять задавать виды и образмеревать, выносить виды на листы, задавать имя листам. И так каждый раз для новой сборки - это занимает много времени.
Есть ли у вас есть идеи, как этот процесс можно автоматизировать? Возможно с помощью Динамо?
Высылаю пример семейства и чертежей к нему, которые делаю внутри сборки.
Тип файла: pdf ПС-6.pdf (109.7 Кб, 91 просмотров)
Тип файла: rfa ПС-6.rfa (1.83 Мб, 56 просмотров)
Непрочитано 18.11.2020, 09:59
YarUnderoaker
Черкассы
Сообщение от Ratsyn Посмотреть сообщение
Да такого нет к сожалению.
Возможно, но придется хорошенько вникнуть в программирование. Наделать виды в сборке не сложная задача, а вот правильно образмерить их уже сложнее.
Есди нет опыта в програмировании, может лучше посмотреть готовое решение типа Wood Framing Wall от AGACAD.
YarUnderoaker вне форума
Непрочитано 19.11.2020, 22:06
Storm
Архитектор
Краснодар
Сейчас занимаюсь проектами подобного характера - панельные фахверки. Пробовал делать такую работу в Revit но слишком рутинно. Единственный вариант в revit на первом этапе поиска к которому я пришел это сборки. Сейчас работу выстроил следующим образом в revit выполняю эскизный проект, а вот рабочую документацию КД выполняю в Inventor, вполне подойдет и SolidWork. Большим плюсом машиностроительного софта стало то, что можно оперировать большими объёмами данных и простой логикой создания сборок.
Storm вне форума
Непрочитано 24.11.2020, 13:49
Николай О.О.
Создать подкатегории для семейства, разложить по ним геометрию, разместить компонент в легенде, с помощью переопределения видимости скрывать ненужное и образмеривать. Подкатегории создаются в Управлении-Стили объектов.
Николай О.О. вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2020, 10:46
Ratsyn
Днепр
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
Да что-то подобное нужно. Буду изучать на досуге
Сообщение от Storm Посмотреть сообщение
Как вариант конечно, но в процессе проектирования так случается что на стадии изготовления панелей корректируется єскизный проект, и мне представляется сложным увязывать модель в двух разных программах при корректировке. В Ревите я разбил работу на Стадии и очень удобно в таком случае делать РД по ЭП.
Сообщение от Николай О.О. Посмотреть сообщение
Подкатегории использую обязательно, но тема не об этом. Вы не разобрались в сути вопроса
Ratsyn вне форума
Непрочитано 25.11.2020, 11:22
YarUnderoaker
Черкассы
С легендами есть некоторые проблемы:
1) Не показываются вложенные семейства
2) Не маркируются детали
3) Размеры контролируются только параметрами типа
4) Образмеривание иногда затруднительно, так как не всегда работают привязки з геометрии семейства
Непрочитано 30.11.2020, 23:24
Storm
Архитектор
Краснодар
Тогда покупай этот плагин. Рабочка за одну минуту и никаких танцев с бубном.
https://youtu.be/imWjTAM16zY
Storm вне форума
Необходимость получения ордера АТИ (АТО) на земляные работы при строительстве в М.О. Mitch Технология и организация строительства 1 17.05.2013 12:19
как считать смету на проектные работы? на капремонт. Olimpia Arora Прочее. Отраслевые разделы 1 21.07.2009 11:48
Автоматизация работы с массивом однотипных чертежей. KlimkinAV AutoCAD 1 29.04.2009 12:06
Поиск работы Perezz!! Разное 46 21.03.2008 12:50
Расценки на геодезические работы Skydog Прочее. Архитектура и строительство 1 23.01.2007 10:41
