Устройство ограждения переходной площадки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Устройство ограждения переходной площадки
Непрочитано 30.11.2020, 14:27 #1
atach
Добрый день.
Появилась необходимость выполнить деталировку на ограждение переходной площадки.
В КМ ограждение представлено в виде стоек из листа 12x60, и труб 40х3, 25х2,5 (см. рис. 1).
Возник вопрос, как грамотно прикрепить перилла (труба 40х3) к листу -12х60.
Решил делать так (см. рис. 2).
Вроде бы логично через лист пропуститиь трубу и все обварить. Однако возник вопрос касаемо ГОСТа и СП "Элементы ограждающей конструкции не должны иметь острых выступов и кромок."
Считать ли 10 мм выступ листа нарушением? или данное решением имеет место быть (хотя подсознательно сомневаюсь)?
Как грамотно в таком случае сделать ограждение? м.б. есть серия на подобные ограждения?
ID:	232309  Нажмите на изображение для увеличения
Реконструкция исторического здания - устройство пристройки с переходной галереей acidleha Архитектура 13 29.12.2020 14:56
Нужно ли согласовывать демонтаж временного ограждения строительной площадки? smu6 Технология и организация строительства 3 19.04.2016 11:52
Нужна помощь с проектом переходной площадки над резервуарами lsd18 Металлические конструкции 11 13.12.2013 12:11
Ищется ТТК на устройство временного ограждения строительной площадки Александр 1982 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 31.01.2013 19:03
Минимальный размер переходной площадки. cfif999 Архитектура 2 15.09.2011 08:31
