Гибрид команд quickselect и filter
идущий по граблям
Есть такой функционал, но многим это не понравится.
Быстрый выбор (можно разных по типу обьектов, млиний, отрезков , блоков...) С выбором нескольких свойств по каждому типу объекта, заданию сравнения этих свойств ( больше меньше равно содержит не содержит) Сохранение настроенного шаблона выбора... Утилита быстрый выбор в составе СПДС CS и других продуктов на этом движке, вертикальное приложение к стандартному автокаду.
Мастерская СПДС |
Зелик
Она ещё и по значениям атрибутов умеет, выручила меня сильно, было дело
Спасибо. Надо будет попробовать на демке. Но на работу такое точно не купят
![]() Поэтому хотелось бы узнать насчёт более "лёгких" приложений. Желательно не требующих инсталляции и регистрации. И доступных простому инжениггеру вроде меня не в ипотеку. А лучше бесплатных ![]() Может кто видел на каких-нибудь англоязычных форумах или в магазине приложений Autodesk... |
![]() Последний раз редактировалось Oleg T, 24.12.2020 в 10:51. |
В баНанокаде наверняка реализованы все решения от CS. С Брикскадом как-то ни разу не сталкивался. Но на работе именно Акад (чистый, 2015). Поэтому интересуют приложения именно для него. Причём такие, покупку которых не надо выпрашивать у начальства, согласовывать в куче служб и ждать несколько лет
![]() Вариант сменить работу пока не вариант ![]() |
А selsim от Александра Ривилиса?
http://cadsupport.ru/2014/10/%D0%BF%...8%D1%81%D0%B0/ https://www.caduser.ru/forum/topic38009.html А так в бриксе бытрый выбор самый развитый, по-моему: |
selsim неплохая штука, но первые версии у меня подглючивали, и пришлось от неё отказаться. А потом забыл. Может, на нынешней конфигурации будет нормально. Спасибо, что напомнили.
Но хотелось бы приложение с настраиваемыми и сохраняемыми фильтрами. |
kp+, а если написать реактор на команду _QSELECT?
К примеру, если пользователь выбрал кучку настроек в окне быстрого выбора, и нажал ОК при зажатом шифте, то предложится ввести имя фильтра и он запомнит нужные точечные пары в какой-то список или словарь (если надо помнить между сеансами). Или в файл, если надо пользовать в разных файлах. Потом какой-то командой вызываем окно со списком сохраненных фильтров и выбираем нужный. ----- добавлено через ~10 мин. ----- Хотя задача тут тоже не решится ----- добавлено через ~15 мин. ----- Тогда можно, продолжив мысль, например, нажав ОК при зажатом Ctrl, получим что-то такое: набор запомнится, сбросится, снова откроется окно быстрого выбора и там выбираются новые свойства. И так до тех пор, пока не будет нажат ОК без Ctrl - после этого все запомненные наборы суммируются и подсвечиваются. |
Похоже, проще написать полностью свою команду, с блэкджеком сохранением фильтров и обработкой свойств динблоков
![]() Offtop: Может и попробую заняться...(затем зевну, перевернусь на другой бок и продолжу смотреть сиквел сна ![]() Последний раз редактировалось kp+, 24.12.2020 в 17:47. |
При нажатии клавиши Esc для отмены СПДС команд Автокад фаталится | Александр081991 | ПО от CSoft | 5 | 28.02.2018 15:02 |
SCAD не запрашивает подтверждения команд | Otets | SCAD | 3 | 16.10.2017 09:59 |
VBA: как управлять проектом, или единственный редактор без команд открыть и сохранить | zenija2007 | Программирование | 2 | 05.07.2016 08:57 |
FILTER / фильтр | BM60 | Справочник команд | 0 | 08.07.2008 15:35 |
