Двухуровневая мансарда - соответствие СНиП и стандартам проектирования
Являются ли Ваши верхних два этажа (или уровня), изображённые на приложенной исполнительной схеме, мансардными или не являются - значения не имеет. СНиП 2.08.01-89 в РФ давно заменён. На сегодняшний день действует СП 54.13330.2016: Цитата:
Архитектура - это диагноз. Последний раз редактировалось DJo Frey, 29.12.2020 в 15:00. Причина: добавление |
Согласен с DJo Frey.
Вы неверно полагаете. И СНиП - это и есть нормы проектирования. В России, если какой-то случай не описывается нормами, то разрабатываются СТУ (спецтехусловия). |
Так и есть, тут только глаза иметь, даже думать не надо (нет мансарды в данном разрезе, есть "декоративная" наклонная стена). Если есть такая проблема то решать ее надо искусно и деликатно а не так грубо.
Иначе крышу можно таким образом дотянуть земли в виде юбки и все здание будет "мансардным"). Напрашивается излом на каждом мансардном этаже сокращение полезной площади, что ГИП скорее всего и не хочет..
Noblesse oblige |
как оценить качество работы ПТО | Suom | Прочее. Отраслевые разделы | 260 | 01.03.2024 12:43 |
Обязательные и доброволные нормы | Aragorn | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 15.12.2014 14:08 |
Нормативная продолжительность выноса сетей СНиП, В, 5, Общ. ук., п. 7 | Tyhig | Технология и организация строительства | 3 | 10.12.2014 08:49 |
Ищу СНиП II-В.5 Естественное освещение | finder | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 11.03.2012 17:50 |
ищу СНиП Подпорные стены гидротехнических сооружений. Нормы проектирования и др. | sasa.od | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 23.02.2009 21:19 |
