Стадия "Корректировка П" и пункты в ПЗ
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Стадия "Корректировка П" и пункты в ПЗ
Непрочитано 03.03.2021, 08:51 #1
dutik1
Доброе утро, друзья!
Знаю, что нет в ГОСТе Стадии Корректировка П. Но возник вопрос, выпускаем корректировку Стадии П. Часть инженеров в пояснительной записке в тех пунктах, где не было изменений с момента получения положительного заключения экспертизы, пишут примерно такое: "изменения не происходили и соответствуют положительному заключению МГС №... от...". Другая часть сотрудников, наоборот указывает в таких пунктах последнюю актуальную версию (ту версию, что принята МГС).
Информативнее второй вариант, но а как правильно? или тут не уместно "правильно"?
Непрочитано 03.03.2021, 09:04
ГиТ14
Генеральные планы и Транпорт
В экспертизу предоставляется справка о внесенных изменениях, в которой в том числе указываются разделы ПД, в которые изменения не вносились. В томах, которые не изменялись ничего писать не нужно, поскольку любое вмешательство в том – есть изменение.
ГиТ14 вне форума
Непрочитано 03.03.2021, 09:38
engngr
сети
Московия*
"Изменения не происходили"? Так и пишут?
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2021, 13:45
dutik1
Сообщение от ГиТ14 Посмотреть сообщение
Речь идёт про документацию, которая корректируется. В таком томе в Пояснительной записке корректируются не все пункты, и те пункты, что не изменялись. Их ctrl+c/ctrl+v, из принятой экспертизой версией, вставлять? или указывать вместо этого, что корректировка в пункт пз не вносилась
----- добавлено через 42 сек. -----
Нет, это не цитата из текста
dutik1 вне форума
Непрочитано 03.03.2021, 16:30
ГиТ14
Сообщение от dutik1 Посмотреть сообщение
Ниче не понял
ГиТ14 вне форума
Непрочитано 04.03.2021, 04:31
1 | #6
banzai1983
Из сложившейся практики общения с разными экспертизами, мы делаем для томов, в которых что-то меняется, в начале текстовой части подзаголовок "Перечень изменений при корректировке проекта", в нём отражаем то, что поменялось по пунктам, в дальнейшем записка переписывается в части, где необходимо (внесены изменения), но специальных пометок в самой записке никаких не делаем уже.
banzai1983 вне форума
СП 14.13330.2011 (сейсмика). Правильно ли я понимаю СП? Отличие в расчете на ПЗ и МРЗ? Fag Конструкции зданий и сооружений 69 04.08.2023 13:33
Какие есть требования к классу защиты витражей (стекла) Glop Пожарная безопасность 2 15.05.2020 15:44
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
Ищу пример ПЗ к расчетной части проекта Alexandrtlt Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 25.05.2009 16:38
Перевод на английский фразы: стадия "Проект" и стадия "Рабочая документация (Р или РД)" kms Разное 7 19.11.2008 15:17
