Мотокультиватор - какой посоветуете
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Мотокультиватор - какой посоветуете
Автор темы   Старый 22.03.2021, 15:52 Мотокультиватор - какой посоветуете
В ветке про дачи не нашел про Мотокультиватор,
У меня 7 соток сад-огород, но я уже "суперстар", поэтому захотелось "тяжелый труд - на плечи машин"
Какой удобнее: 2-х тактный или 4-х?
Мощность: 2, 3. 4 л.с.? Почва чернозем с песком - гравием
А может лучше электрокультиватор?
Хочу совета кто общался с такой техникой
Старый 23.03.2021, 09:54
ronn
это вам только так кажется. На самом деле он не облегчает труд, а только ускоряет.
для 4х тактника не надо бензин с маслом бодяжить - только масло в картере двигателя иногда менять. Ну теоретически, моторесурс у него выше.
рекомендую обратить внимание на массу и габариты - берите такой, который вы сможете в одиночку поднять и поставить (в сложенном состоянии) в заднюю дверь своей машины.
Ну а так чем мощнее тем лучше. Хотя если целину возделывать не собираетесь, то большая мощность, наверное не нужна.
Да и главное, обязательно берите машину с реверсом.
ronn вне форума
Старый 23.03.2021, 10:12
У меня 4 лошадки, 4 такта. Блок разбирается на две части - собственно движок с ручками и нижнюю часть с сцеплением и редуктором - в результате в машину закинуть не особая проблема. После пашки огорода руки реально как стеклянные звенят от вибрации, но побыстрее будет чем лопатой махать, особенно если есть на кого из молодёжи это чудо взвалить - им развлечение, тебе удовольствие. Опять же, при блочной системе, вполне можно докупить блок с коробкой передач и дорожными колёсами или снегоуборочный обвес, что тоже весьма приятно.
Электрокультиватор зло. Ни массы ни мощности. Вроде бы и пашет, но вот как ударная дрель и пневматический отбойник - вроде бы оба долбят бетон...
Старый 23.03.2021, 10:21
kp+
идущий по граблям
Сообщение от ronn Посмотреть сообщение
...И где можно поставить уменьшенные колеса вместе с ножами. Такой, где или колеса, или ножи - одно мучение.
Не всякая машина имеет такой багажник. Если нужно часто возить - придется задуматься о прицепе.
Конечно лучше - никакой головной боли с топливом, запуском и проч. Лишь бы длины шнура хватило.
И в этом случае точно надо брать избыточной мощности. При перегрузке ДВС просто заглохнет, а электродвигатель (без защит, которых может не быть) - перегорит.
kp+ вне форума
Автор темы   Старый 23.03.2021, 10:23
А ширина захвата имеет значение?, мне вроде много не нужно, 40% деревья, кусты, поэтому площадь небольшая и не строго прямоугольник.
Старый 23.03.2021, 11:14
Laborant
Демон на договоре
После работы на этой штуке, я понял, что если и заведу себе что-то, то это "что-то" будет с 4 колесами и сиденьем.
Ты пойдешь со мной?
Laborant вне форума
Старый 23.03.2021, 12:30
ширина захвата имеет значение. Можно метр песка перемалывать без напряга, можно в полоске глины увязнуть... У меня на блоке нижи можно добирать по ширине, но оптимальным считаю 4 ножа - примерно сантиметров 60, да ещё и идёшь с перехлёстом на уже вспаханое.
Старый 23.03.2021, 13:13
Podpolie
Моему культиватору лет 12 где то. 6л/с, 4 такта. Ширина прохода 60см наверное - достаточно. Грунты - покровный суглинок + супесь под почвой. Хорошо, что ехать никуда не надо - выкатил из сарая и пошел... Но если надо, то ручки снимаются/складываются - вдвоем можно в хетчбек засунуть. Сейчас в основном перепашка - целина убита. На подготовке газонов очень помог. Купил в Леруа на распродаже под конец осени. Стоил смешно 16тыс.руб. Чей, не поймешь было: связка Китай, Англия, Австралия. Хорошая машинка - руки массирует))), но дело делает нормально - целина в несколько проходов с переставлением ограничителя. Земля в порошок, а вот потом с ведром ходишь и корни собираешь - вот это самая каторга еще и нагибаться))).
Ломался 2 - раза. Чинил сам. Первый раз: обломился рычаг сцепления. Он пластиковый. Подобрал попрочнее пластик и прикрутил хомутами и болтами - ничего так....
Второй раз при работе выстрелила свеча в воздух, прямо перед глазами как ракета. Проследил по полету свечу нашел. Часто баловался: открутил/закрутил - резьба на крышке с точилась - материал сплав - г...о однако. Зашел в автомагазин взял набор футорок для жигулей с метчиком и американский суперпупертермоклей. Футорку под толщину корпуса подрезал, нарезал резьбу, футорку вкрутил на клей. Отлично. Без выстрелов. После работы бензин сливаю, масло нет. Обязательно помыть, фрезы снять почистить. Время от времени в выхлоп поглядеть и поковыряться. Надо еще добраться когда то до редуктора может чего там смазать, но лень....
Забыл: недостаток, мелочь, но раздражает. Какой то болван сделал щуп желтого цвета. Не поймешь на каком уровне масло. Беру просто веточку от дерева и сую - на коре видно))).
Podpolie вне форума
Старый 23.03.2021, 14:00
ShaggyDoc
Это смотря какой. Да, есть и бесполезные, но есть и нормальные. Конечно, с много-сильным мотоблоком не сравнится, но свои достоинства есть.
Вот у меня уже 15 лет используется итальянский электрокультиватор La Zappa (других в то время не было).
Машинка слабенькая, 1.3 кВт, предназначена для обработки почвы на глубину 5-12 см. На легких почвах глубина обработка может достигать 15-18 см. Т.е. если "культивируешь" им перегной в смеси с песком, да без травы - работает, как зверь. Еще лучше - если предварительно лопатой перекопано .
Однако им и "залежь поднимал", только за три прохода. А ежегодная перекопка под картофель вообще идеальная.
Только хлипкая эта машинка оказалась. Конструкция такая, что все ломается. Пришлось переделать, усилить, а также поменять фрезы и оснастить окучивателем. После переделок стал надежно пахать. Уже до 20 см.
Достоинства:
1. Нет хлопот с бензином, маслом, свечами и прочим. С этим я намаялся, когда у меня был свой самодельный культиватор из мотороллера. Да и смотрю, как сосед шнурок дергает по полчаса и посмеиваюсь. А у меня тихонько работает, только двигатель жужжит.
2. Электропроводка с розетками у меня по всему участку, весь инструмент электрический. Еще и хитрая электрокоса постоянно в ходу.
3. Легкий (это недостаток для пахоты) и разборный. Актуально для предотвращения кражи "общественностью, твердо стоящей на демокрадической платформе". Прячется в бочку, валяющуюся на боку.
4. Ширина копки 400 мм и это удобно. Под картошку делаю полосы через 0.6 м. Сажаю сразу в след культиватора. Потом ставлю узкие фрезы и окучиватель. Это позволяет проходить междурядья и хорошо засыпать и покучивать картошку.
5. Работать легко. Фактически только придерживаю, чтобы не убегал. Разворот тоже прост. Если почва "упущена" и засохла - можно и пару раз пройти. Также им, со снятым тормозом, перекапываю и гряды и в теплице.
Недостаток у этой конкретной модели - малая мощность 1.3 кВт, ну и хлипкость конструкции.
Сейчас вот думаю заменить его на электрокультиватор Тарпан, 2.2 кВт. Там и мощность больше, и конструкция надежная.
ShaggyDoc вне форума
Старый 23.03.2021, 14:28
А вот на счёт окучки картошки это тема, для этого дела надо бы и прикупить электро - в зарасли бензо уже не вгонишь, а какую электротяпку с одним диском запросто.
Старый 23.03.2021, 14:47
Podpolie
Вещь электрическая полезна, но если не дорого. А картошку на рынке в провинциальном городке Владимирской области (мешка 2-3) покупаю, она вкуснее и дешевле физически моей))), которую к тому же сжираем уже к началу сбора)))).
Podpolie вне форума
Старый 23.03.2021, 15:18
ShaggyDoc
У меня не диск, а окучник "зубом" от мотоблока Тарпан. Но он был слишком тяжелый для LaZappa. Облегчил его до предела, подобрал размеры.
Кроме того взял фрезы для окучивания от Тарпан. Там фреза состоит из лопаток и ножа, причем разбирается. Лопатки убрал.
В результате фрезой рыхлится полоска 200 мм шириной, а окучник-полольник хорошо засыпает ряд. Когда кусты уже большие, но не сомкнулись, надеваю "капот" из поликарбоната для раздвигания кустов.
А дисковый окучник на нашей почве не пойдет.
И для прополки картошки тоже использую электрокосу. У меня на ней насадка "паучок", в которую крест-накрест вставляются отрезки корда до 4 мм диаметром. Для большого поля выпускаю корд на 20 см, а для картошки оставляю 5 см. Залезть можно в любое место. Наклоняю "пропеллер", он и землю рыхлит, и траву сбривает. Только пыли много.
Электрокультиватор Тарпан стоит 25-26 тыс. руб.
Что касается картошки, то сейчас, конечно, дешевле ее купить. В октябре всегда ярмарка, картошка недорогая, доставляют домой бесплатно. А на балконе у меня "электропогребок", всю зиму в нем прекрасно хранится. Вот последнее ведро сейчас осталось, но на даче еще в погребе до нового урожая хватит.
Это раньше мы сажали и на даче, и в поле еще, потому что жрали только картошку, а купить хорошей негде было. Ну а теперь это все ради развлечения. Дешевле все покупать.
Старый 23.03.2021, 15:37
Podpolie
И это на старости лет))), не надо - тяжело как мешок с цементом))). Поймайте лучше таджика и в кандалы к лопате/тяпке))). 45кг и электродвижок из запасов родины, мама не горюй - ногу оттяпает. Но запчасти есть и разбирается пополам.
https://tar-pan.ru/catalog/tech/elek...ivator-tarpan/
Podpolie вне форума
Какой срок гарантии согласно ГК РФ на арматурный прокат А500С, поставляему постащиком ? drill_man Прочее. Архитектура и строительство 7 23.01.2014 23:47
Какой нормативный документ действующий по эвакуационным путям и выходам? kolja Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 13.08.2010 10:19
какой Компьютер АКаду? Fraer-max AutoCAD 8 26.04.2010 09:35
Какой программой созданы чертежи 007 mvk 007 Прочее. Программное обеспечение 8 07.11.2009 13:39
Какой посоветуете плоттер в пределах 100 т.р. Fas Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент 2 17.07.2009 17:10
