Угол наклона электрода к плоскости свариваемых деталей при ручной дуговой сварке
У меня что-то типа такого случая a=146мм, с=94мм. Получается, что по условиям доступности мой узел вполне можно приварить и не обязательно угол наклона электрода должен быть 45град. Соответственно все расчетные характеристики такого шва сохраняются, как я понимаю. Последний раз редактировалось Igor1985, 23.03.2021 в 14:05. |
В интернете много всего, например:
https://svarkaman.ru/elektrody/svark...elektroda.html
Псков
Да и от толщин зависит, вот тут, например, учат варить трубу к листу... 3:30 мин.
Инженер Регистрация: 23.03.2007
Почитайте в этой теме.
https://forum.dwg.ru/showthread.php?...3&#post1765903 |
Спасибо. В этой теме тоже ссылка на такую же таблицу из справочника.
Вы там пишите: А на заводах сейчас полуавтоматич. сварку в основном используют для изготовления металлоконструкций? |
Даже в тексте над картинкой написано, что электрод попеременно отклоняется от биссектрисы угла для обеспечения провара и формирования шва. На какой угол? Да кто ж его меряет? Все ситуативно. Есть куча способов работы электродом. Есть вагон факторов, влияющих на поведение дуги. Если тесно, можно изменить последовательность сборки и наложения швов, можно укоротить электрод, можно согнуть его, можно сделать технологическое окно, полуавтоматом сварить и т.д.. По ситуации.
PS: Хорошо, когда КМ-щик думает на 2 шага вперед - за КМД-шника и технолога на ЗМК (особенно, если он знает, что их не будет ![]() |
град Воронеж
Приветствую. Дабы не создавать похожие темы спрошу здесь. Всем известны тавровые соединения деталей. Но там листы стыкуются под 90 градусов. А если стыкование под 45 градусов, то на что мы ссылаемся? на то же Т соединение?
С уважением, yarrus77 |
Харьков, Украина
Вас там какая-то секта что ли сгибальщиков электрода? Где вы эту бредятскую ересь берёте?
* * * ___________ Навожу зингельшухер, качественно, дорого. В личку. |
Интересно, люди с высшим образованием решают, как держать напильник, сорри-электрод, в руках.. https://m.youtube.com/watch?v=skm8kfqtGgE
Noblesse oblige |
Допусткается ли крестовое соединение арматуры ручной дуговой сваркой при отрицательной температуре эксплуатации конструкции. | yurakolomiets | Железобетонные конструкции | 20 | 22.02.2018 10:22 |
Доступность мест наложения шва при ручной сварке. Верна ли таблица в Кузнецове? | s7onoff | Металлические конструкции | 2 | 28.02.2016 01:00 |
Требования к ручной дуговой сварке в сейсмических районах | Rourker | Металлические конструкции | 1 | 17.04.2014 17:53 |
Инструкция по ручной электродуговой сварке стыков рельс | Shir83 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 05.08.2013 10:17 |
