Снимается выдаление (pickadd, вроде, ни при чем)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Снимается выдаление (pickadd, вроде, ни при чем)
Непрочитано 22.12.2007, 12:25 #1
kirill2007_77
Столкнулись со следующей проблемой (версия автокада 2006).
Нажимат человек команду, например, "Переместить" выбирает объекты, дальше выбирает еще выбирает и с определенного момента выбор отменяется. Еще при этом гаснет на клавиатуре лампочка Num Lock.
Все настройки (ну или почти все) перерыли и не нашли в чем проблема.
Снесли автокад, заново поставли, то же самое, файлы разные пробовали открывать, во всех такое поведение, системник другой человеку поставили, проблема не пропала... Другого человека посадили за тот же компьютер... эффект 0.
Помогите, пожалуйста.
Автор темы   Непрочитано 22.12.2007, 12:39
kirill2007_77
Все еще усложняется тем, что проблема не стабильно присутствует, а периодически пропадает.
kirill2007_77 вне форума
Непрочитано 22.12.2007, 14:24
Profan
А как с Shift'ом работает?
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.12.2007, 14:33
kirill2007_77
Включен режим добавления объектов без шифта (в принципе, я же написал, что значение pickadd, вроде, не при чем). В любом случае, было бы странно, если бы этот режим выбора объектов менялся бы сам собой в процессе самого выбора объектов.
Еще добавлю такой нюанс. Если сначала выбирать объекты, а потом нажимать какую-либо команду, то выделение не пропадает, а только гаснет лампочка NumLock. Но человек привык сначала нажимать кнопку команды, а потом выбирать объекты. Что делать?
Непрочитано 22.12.2007, 14:42
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
Сообщение от kirill2007_77 Посмотреть сообщение
Получается проблема в ...мониторе???
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.12.2007, 09:06
kirill2007_77
Короче, так и не разобрались мы в чем дело... Подцепили другую (старую) клавиатуру и другую мышь, пока, вроде, все нормально. Но, дело в том, что какое-то время на другом системнике тоже проблема отсутствовала, потом снова появилась. Видимо, просто никто с подобными проблемами пока не сталкивался, поэтому ответов и не поступило...
Непрочитано 27.12.2007, 10:35
KSI
Калининград
Какой Автокад - английский, русский, русифицированный? Сколько оперативной памяти? Какой размер файла подкачки (виртуальная память)? Чистили TEMP Автокада?
KSI вне форума
ветровая нагрузка в Лире меньше чем при расчете в Мономахе Michail Лира / Лира-САПР 4 04.02.2006 17:33
