Сравнительный анализ железобетонной плиты по профлисту.
Ну с точки зрения учебы, может быть, стоит задача сравнения обычной жб плиты таврового сечения (профлист - только как опалубка) и бетонной плитой с внешним армированием профлистом. Уточните у преподавателя задачу.
Но с точки зрения практики, сталежелезобетонный вариант практически не пригоден и его даже не стоит рассматривать, тогда сравнение могло бы быть разной высоты профлиста, шага стальных балок и требуемых диаметров армирования. То есть поиск наиболее экономичной комбинации этих параметров. В лире решать такую задачу не самый правильный способ, руками проще. Взять для начала профлист Н60, для него определить допустимый шаг балок, исходя из нагрузки от веса бетона. Для этого шага посчитать моменты в многопролётной балке (плите), подобрать армирование. И так далее.. |
Псков
Stroi581, вам попроще варианты или посложнее?
Проще - компоновка балочной клетки с вспомонательными балками и небольшим сечением профлиста (35-75мм) с одной стороны, а с другой - профлист нс114 на большие пролеты. Еще вариант - как предлагалось выше - с включением профлиста в работу как внешнего армироаания (не забыть про огнестойкость) . Возможно вариации расчета креплений профлиста, например 1. Без креплений (перерасчет балок) 2. На саморезах (расчет саморезов) 3. Приварка анкеров 4. Упоры (для обеспечения совместной работы и экономии металла балочной клетки) |
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Это как раз мне задание придумать варианты для сравнения и сравнить их в программе. Я выше написала, что в принципе варианты понятны, не понятно как выполнить расчёты для них
Делайте расчёт плиты отдельно в программе, а саморезы подбирайте исходя из методики расчёта. Не нужно задавать в расчётной программе саморезы - это вам никакой дополнительной информации не даст.
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. |
Вот я допустим посчитала в лире плиту, она показала мне напряжения. Рассчитана вручную саморезы. А сравнивать то что? Я не понимаю как определить влияние саморезов на напряжения в плиты через расчёт?
начинающий конструктор кж Регистрация: 19.05.2009
Не совсем то что вы спрашиваете, но тем не менее, в сентябре-октябре был совместный вебинар Hilti и специалистов ЦНИИ Проектстальконструкция "Методика расчета и проектирования сталежелезобетонных перекрытий". Он доступен на ютубе на странице "Hilti Russia"
Т.е. выводы будут что-то типа: а) При профлисте Н-114 требуется толщина жб плиты 150мм. с армированием арматурой диаметром 10мм. с шагом 200х200. Итого профлиста - 200м2, бетона 20м.куб., арматуры 10 тонн. б) При профлисте Н-90 требуется толщина плиты 200мм с армированием арматурой диаметром 10мм с шагом 100х100. Итого профлиста - 200м2, бетона 27м.куб., арматуры 15 тонн. Выводы: вариант "а" при сравнительном анализе экономичнее на 10%. P.S. Обычно для студентов подобные задания и дают.
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. Последний раз редактировалось РастОК, 05.05.2021 в 13:56. |
Какой материал использовать для изготовления прокладки опирания железобетонной плиты? | BildForHimself | Каменные и армокаменные конструкции | 20 | 11.01.2021 09:38 |
Как правильно задать в Скаде жесткий диск из монолитной плиты по профлисту | bau88 | SCAD | 18 | 07.12.2020 05:57 |
Консольное крепление железобетонной плиты | Unimaro | Железобетонные конструкции | 1 | 30.11.2020 13:49 |
Расчет железобетонной опорной плиты под балкой перекрытия | superbetard | Каменные и армокаменные конструкции | 1 | 26.05.2019 16:48 |
Колонная конструктивная система! Анализ усилий и армирования фундаментной плиты. | leon12 | Лира / Лира-САПР | 3 | 13.04.2012 16:32 |
