Крепление монолитного пояса к жб колонне. Размеры уголков
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Крепление монолитного пояса к жб колонне. Размеры уголков
Непрочитано 26.04.2021, 09:09 #1
sharson
Здравствуйте! Нужно законструировать узел. Крепление монолитного пояса к жб колонне. Из каких соображений принимаются размеры уголков? (фото прикладываю)
Заранее благодарю!
Непрочитано 26.04.2021, 19:06
v.psk
Псков
А что это вообще? Какие нагрузки?
Очень странный узел, утепления 510мм, а уж какая ширина колонны - представить страшно.
А, а может колонна слева? Этот квадратик....
Так какую роль выполняет крепеж? Опирание монолита? Раскрепление колонны?
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2021, 20:13
sharson
510 мм - это торфоблоки. Не спрашивайте про ширину колонны, весь узел- фантастика. Проектируем в рамках проектной практики большепролетное здание, уж так вышло что ограждающее конструкции торфоблоки, через каждые 3 м по высоте стены устраиваются монолитные пояса.
Преподаватель задал запроектировать узел, в т.ч. рассчитать сечение этих уголков.
Последний раз редактировалось sharson, 26.04.2021 в 20:18.
sharson вне форума
Непрочитано 26.04.2021, 20:26
v.psk
Псков
Монолитный пояс то где? Квадратик слева или справа?
В любом случае надо собирать нагрузки.
Размер этих уголков определяется либо по расчету на отгиб пера, либо по длине швов, либо геометрически (для опирания).
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2021, 20:36
sharson
Монолитный пояс слева.
Т.е размер верхнего и нижнего определяется аналогично?
Про нагрузки, тут же будет играть роль только нагрузка от веса самого пояса?
sharson вне форума
Непрочитано 26.04.2021, 20:47
v.psk
Псков
sharson, Из-за отгиба пера схема может быть несколько сложнее. Я думаю что на монолитный пояс опираются торфоблоки?...
Для простоты можно принять, что верхний уголок работает на горизонтальное усилие, нижний - на вертикальное.
v.psk вне форума
Непрочитано 26.04.2021, 20:49
Baumann
homo soveticus
Сообщение от sharson Посмотреть сообщение
Пояс монолитный-значит, тоже ж/б. Ж/б колонна? Сборная или монолитная? На узле -- крепление сэндвич панелей к ж/б сборной колонне. Причем здесь уголки? С конструкциями разберитесь.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2021, 21:03
sharson
sharson вне форума
Непрочитано 26.04.2021, 21:31
Baumann
homo soveticus
Крепление гибкое, как у стеновых панелей. Есть типовые узлы. В колонне закладная деталь. К ней приваривается петля, которая охватывает арматуру закладной пояса. По-моему, даже в Шерешевском есть узлы.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 27.04.2021, 17:04
Baumann
homo soveticus
Из стенки в пояс и из пояса в стенку выпустить арматурные выпуски L=150-200 с шагом примерно 1-1.5м.
ID:	236727  Нажмите на изображение для увеличения
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Расчет крепления нижнего пояса фермы ГСП по типу "Молодечно" к колонне сбоку Жека ЦПП Металлические конструкции 11 10.04.2018 19:51
Нужно ли выполнять крепление монолитного пояса к газобетону анкерами? IvanLeo Железобетонные конструкции 28 22.09.2015 17:55
Устройство монолитного пояса на стальных колоннах apxap Железобетонные конструкции 8 11.10.2011 14:46
мне нужно разработать тех.карту на устройство монолитного жб пояса для 5-ти этажного жилого дома ЛельI{а Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 29.04.2011 01:49
устройство монолитного жб пояса akex Железобетонные конструкции 4 03.03.2011 15:28
