Почему линии на мониторе жирные.
Маркшейдер
Макеевка
Маркшейдер Регистрация: 02.11.2008
Макеевка
То, что Вы назвали "жирность" - это ведь ВЕС! |
Может быть и так:
1. Аппаратное ускорение графики выключено. При этом линии отображаются "толстыми", и делаются еще толще при выделении. На печать да, не влияет 2. Аппаратное ускорение графики включено, и в настройках 2D режима включена (включается "по умолчанию") опция "smooth line display" (не знаю как на русский перевели, не работаю в русском автокаде). При ее отключении линии становятся тонкими и четкими |
Масштаб отображения
Если да, то - настройка масштаба экранного отображения. По умолчанию - 0.5 Последний раз редактировалось Oleg T, 27.04.2021 в 16:14. |
Макеевка
Спасибо всем откликнувшимся. Проблему порЕшано!
Параметры - вкладка Система - Режимы производительности - Аппаратное ускорение включено, но ВСЕ галочки, которые ниже я отключил. Всё стало как хотел. Главное убрать первые две галки. Ver.2017 PS: переменную HQMODE, которую упоминали в описании подобной проблемы в какой то другой теме, автокад даже не распознал - Неизвестная команда. |
Почему вес линии (толщина) не изменяется? | Const_s | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 7 | 06.02.2013 17:47 |
Объясните почему в листе, красные линии "сбиваются", в модели все хорошо. | sadko7 | AutoCAD | 3 | 31.10.2012 09:29 |
Почему все линии пляшут по высоте | Serty65 | AutoCAD | 3 | 24.05.2012 07:51 |
Почему после печати в файл чертёж имеет очень тусклые линии? | Genesis | AutoCAD | 8 | 11.12.2011 01:37 |
Непонятные линии призраки вновь, почему | dextron3 | AutoCAD | 11 | 24.03.2009 20:25 |
