Имитация работы котла газовой котельной установки
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Имитация работы котла газовой котельной установки
Непрочитано 11.06.2021, 00:06 #1
Maxwell0007
Доброго времени суток. Такой вопрос. Преподаватель дал задание на сборку стенда который имитирует работу газовой котельной установки. То есть нужно имитировать подачу газа в объём, и откачку продуктов горения. Жечь газ не нужно, нужно просто создать разрежение (небольшое, паскалей 150) в конкретном объёме (литров 19). Как я понял это должно выглядеть как два вентилятора один из которых имитирует подачу газа в условную "камеру сгорания", а второй имитирует выгонку продуктов горения. Но меня всё мучает вопрос как создать разрежение не имея горения? И если это решать просто тем что "выходной" вентилятор должен "выдувать" воздуха больше чем "входной" то какие мощности вентиляторов должны соответствовать заданному объёму? Цель проекта это настроить автоматическое регулирование подачи газа в зависимости от разряжения внутри ёмкости. Это можно сделать всякими регуляторами напряжения или задвижками, это понятно. Непонятно как создать разрежение и какие вентиляторы для этого взять.
Непрочитано 15.06.2021, 15:35
Сделай камеру герметичной и меняй давление сильфоном. Для имитации поставь кулер от компьютера, а входной кран по газу и воздуху воздействует на сильфон. Чисто механическая имитация. Или кулер на вытяжку и жалюзи на входе (как собственно в натуре и работает)
Непрочитано 20.06.2021, 13:41
Слишком хилый получится. Тут даже вентилятора для вытяжки из туалета мало. Нужно что-то помощнее: https://aliexpress.ru/item/100500239...archweb201603_
Непрочитано 20.06.2021, 20:44
Сергей812
и не напряжением, а скорее частотниками регулировать
Сергей812 вне форума
Непрочитано 23.06.2021, 17:46
Так ведь _имитация_ нужна, там и приборы с другими шкалами не вопрос и расходы не те
Непрочитано 24.06.2021, 09:55
Дык, чтоб имитировал, нужно приличное разрежение:
Сообщение от Maxwell0007 Посмотреть сообщение
нужно. 150 Па, это совсем не мало, для кулера недостижимо просто. Но и денег студенту придется потратить прилично. Если сможет реализовать на кулере, респект и уважуха.
Непрочитано 25.06.2021, 10:42
Сергей812
на каком-нибудь Ардуино сделать связанную систему индикации имитации работы котла, а вентиляторы от кулеров чисто для шумового эффекта) С точки зрения наглядности это будет тоже, имхо - как и пытаться физически прозрачным воздухом имитировать горение.
Согласующие документы для установки Твердотопливного котла Globomen Отопление 1 22.11.2017 11:09
Ищу литературу (СНиП, СП, Постановления, короче ВСЕ, что можно) по крышной котельной 5,3 мВт. drill_man Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 19.08.2010 15:17
как считать смету на проектные работы? на капремонт. Olimpia Arora Прочее. Отраслевые разделы 1 21.07.2009 11:48
Поиск работы Perezz!! Разное 46 21.03.2008 12:50
