Под окном на стройке воняет дизельный генератор, как заставить его убрать подальше?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Под окном на стройке воняет дизельный генератор, как заставить его убрать подальше?
Автор темы   Непрочитано 18.07.2021, 13:34 Под окном на стройке воняет дизельный генератор, как заставить его убрать подальше?
Sile.fyodorova
Работаем на объекте, под окном стоит дизельный генератор, нечем дышать в офисе (из модульных блок контейнеров), голова болит и все такое.
Есть ли какие то нормативы или что-нибудь, что поможет заставить руководство убрать эти генераторы в другое место или как то улучшить ситуацию?
Sile.fyodorova вне форума
Непрочитано 18.07.2021, 15:56
Injener-81
Роспотребнадзор вам в помощь...Позвоните, там подскажут, что надо сделать, куда и что, и как направить...
Injener-81 вне форума
Непрочитано 18.07.2021, 16:54
Бим
пенсионер
Украина
Головная боль - угарным газом травитесь, вроде. Из выхлопной трубы полезного для организма вообще мало вылетает. При вменяемом начальстве обращаться нужно к нему, жаловаться - в профсоюзы, если есть, в трудовом коллективном договоре обеспечение ОТ и ТБ отдельной статьей шло, в сложных случаях - в СЭС, опять же если есть, или их аналог. Раньше строители содержали отдельного инженера по охране труда и технике безопасности, в прочих конторах (всякие там офисные) эта обязанность возлагалась на главного инженера, которые те самые нормативы соблюдать должны.
Offtop: Но нынче все это "излишества ненужные" либо ликвидированы, либо лишь декларируются. Нарушения ОТ и ТБ даже в СМИ не стесняются показывать, просто не осознавая какая дичь демонстрируется.
Бим вне форума
Непрочитано 18.07.2021, 19:34
eilukha
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
- не надо звонить, там онлайн приёмная есть. Правда, вопрос вряд ли быстро решится (если вообще решится).
eilukha вне форума
Непрочитано 18.07.2021, 19:49
jtdesign
Riga
Сообщение от Sile.fyodorova Посмотреть сообщение
Работаем на объекте
Это Ваш генератор? Тогда в чем вопрос? Или совсем посторонний и не на Вашей территории?
jtdesign на форуме
Непрочитано 18.07.2021, 21:09
v.psk
Псков
Кто сильнее тот и прав.
Вообще я думаю на первый план выходит эмоциональная составляющая, вряд ли прямо угарный газ идет.... Это как аналогия с соседом с перфоратором, и вроде не так уж громко, но нервную систему расшатывает.
Генератор обслуживает ваши же бытовки? На другую сторону не переставить?.... И очевидный вопрос- существующей сети нет?
Начальник то у вас есть? Почему он не решает вопрос?
v.psk на форуме
Непрочитано 19.07.2021, 01:42
Injener-81
Индукция — это способ рассуждения и метод исследования, в котором общий вывод строится на основе частных посылок. Дедукция — это способ рассуждения, посредством которого из общих посылок с необходимостью следует заключение частного характера.
Непрочитано 19.07.2021, 08:01
ПОС кто-то не очень умный рисовал...
Жаловаться надо руководству компании-владельца генератора. Угрожать можно хоть СЭС-ом, хоть РТН-ом (если генератор расположен не по ПД), хоть Роспотребнадзором.
Можно заставить соседа по лестничной клетке убрать дверь RiK32 Архитектура 19 23.01.2021 19:43
Как заставить соседей убрать сплошной забор? Alexander020577 Прочее. Архитектура и строительство 40 27.07.2018 13:00
Как убрать точки в полилинии Лисп Тима777 LISP 4 09.11.2014 09:56
Как убрать ненужные панели из ленты частичного CUI ??? Startrek AutoCAD 5 20.04.2010 01:20
