Коэффициент расчетной длины
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Коэффициент расчетной длины
Непрочитано 28.12.2007, 12:22 #1
Spiteful Berkut
Инженер-конструктор
Россошь, Воронежская обл.
Здравствуйте.
Возникла проблемка с определением расчетной длины колонны.
Есть двухпролетная двухэтажная рама. Нижний конец колонн защемлен, опирание ригелей шарнирное. Не могу найти в СНиПе и пособии подходящей формулы для определения «Мю». Куда ни ткнусь — всюду идет жесткое сопряжение колонн и ригелей. Как для такой схемы найти «Мю»? Помогите начинающему инженеру.
Непрочитано 28.12.2007, 13:47
juri18
Инженер
Сообщение от Spiteful Berkut Посмотреть сообщение
Рамы по определению с жёстким сопряжением.
Выкладывай схему и пояснения к обеспечению пространственной жёсткости здания.
juri18 вне форума
Непрочитано 28.12.2007, 14:39
пст
с. Алексеевка
Spiteful Berkut
6.10 ...
Для одноэтажных рам в формуле (69) и многоэтажных в формулах (70, а, б, в) при шарнирном креплении нижних или верхних ригелей к колоннам принимаются p = 0 или n=0 (Ji = 0 или Js = 0), при жестком креплении p = 50 или n = 50 (Ji = Ґ или Js = Ґ).
пст вне форума
Непрочитано 28.12.2007, 14:50
1 | 1 #4
PBaga
Сумы, Украина
Здравствуйте.
Из плоскости рамы:
Выбрать связевой блок, расставить распорки, а расстояние между ними и есть расчетная длина.
В плоскости рамы:
Хоть десять этажей с шарнирным примыканием ригелей - геометрическая длина всей колонны умножить на два.
Всем участникам форума:
Здоровья и счастья на долгие годы!
И никаких неразрешимых проблем!
PBaga вне форума
Непрочитано 29.12.2007, 12:33
мозголом из Самары
Самара
PBaga умножить на 2 высоту здания, чтоб получить расчетную длину колонн, немножко в запас. Если сильно хочется уменьшить расчетную длину, то можно расставить вертикальные и горизонтальные связи или использовать жесткий диск покрытия.
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 29.12.2007, 15:47
Mike
Civil&Structural engineer
Алматы
Товарищи, снип читайте, согласен с пст
Mike вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.01.2008, 09:19
Spiteful Berkut
Инженер-конструктор
Н-да... Всем спасибо. Ей-богу в СНиПе все это написано. Наверное я куриной слепотой временно заболел
Spiteful Berkut вне форума
Непрочитано 09.06.2010, 07:17
Narayan
И снова о расчетной длине колонны... Есть однопролетное одноэтажное здание (склад), колонны опираются на фундаменты шарнирно, сверху фермы, тоже шарнирное опирание, связи по колоннам, естесственно. Какая расчетная длина у колонны?
Последний раз редактировалось Narayan, 09.06.2010 в 07:31.
Narayan вне форума
Непрочитано 09.06.2010, 11:44
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Narayan Посмотреть сообщение
Шарнир снизу, шарнир сверху... Складной что ли склад?
Ильнур вне форума
Непрочитано 09.06.2010, 12:36
slv
проектирование
Таллин
Шарнир снизу, шарнив сверху? Тогда 1хL
С шарнирным защемлением на обоих концах тоже делают. Но тогда особое внимание к кровле, она должна работать как диафрагма и передавать усилия например на торцевые стены.
slv вне форума
Непрочитано 09.06.2010, 20:05
viqa
проектировщик
беларусь
вертикальные связи по торцам надо поставить, горизонтальные связи по периметру покрытия, расчетная длина колонны равна геометрической
viqa вне форума
Непрочитано 09.09.2010, 17:35
1 | 1 #12
Profan
Дудки.
Profan вне форума
Непрочитано 09.09.2010, 17:39
Неголаш
Шарнирные склады, коэффициенты расчетной длины для балки, шарнирные защемления...видимо я сегодня переработал...
Непрочитано 09.09.2010, 22:17
Mahno
Ростов, тот, что на Дону
<phrase 1= Отправить сообщение для Mahno с помощью Skype™
1. Не, 1 не получится.
2. Согласен с Ильнуром по поводу складного склада
Mahno вне форума
Непрочитано 09.09.2010, 22:35
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Сообщение от Mahno Посмотреть сообщение
Если поставить связи то получиться
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума
Непрочитано 10.09.2010, 00:54
Mahno
Сообщение от 3016661@mail.ru Посмотреть сообщение
И доказать расчетом на предельные деформации
Mahno вне форума
Непрочитано 27.04.2011, 20:55
1 | #17
табуреткин
Братья здравствуйте, подскажите коэффициент расчетной длинны для данной схемы.
Я знаю, что я ничего не знаю…, но большинство не знает и этого.
табуреткин вне форума
Непрочитано 27.04.2011, 21:13
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от табуреткин Посмотреть сообщение
... подскажите коэффициент...
Лишь один? Для которого элемента? В плоскости рамы?
Ильнур вне форума
Непрочитано 27.04.2011, 21:19
табуреткин
Нет два, крайняя колонна и средняя, в плоскости рамы
Непрочитано 27.04.2011, 21:27
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Возьмите грубо 2 и 1.
Ильнур вне форума
Напомните как считать коэффициент расчетной длины... Chief Justice Конструкции зданий и сооружений 42 20.07.2007 15:17
вопрос по расчетной длине студент Конструкции зданий и сооружений 11 17.06.2006 14:46
Расчетные длины стержней в SCAD Engineer IA SCAD 2 23.02.2006 13:43
Вопрос по расчету стеллажной системы в SCAD Pilot729 SCAD 6 28.11.2005 12:08
Уменьшение расчетной длины балок getr Конструкции зданий и сооружений 3 03.10.2005 18:24
