Объединение конфигураций для спецификации - возможно ли?
Конструктор.
А как решили вопрос-то? Поделитесь.
Если деталь одна, а в ней несколько конфигураций, то, насколько я понимаю, есть вариант либо отображать все конфигурации как отдельные элементы, либо отображать все конфигурации как одну деталь. А как группировать отдельные конфигурации – не ясно. |
Конструктор. Регистрация: 25.05.2010
Единственное, у меня не получилось добавить это в таблицу параметров. Пришлось ручками. А в свойствах спецификации есть группировалка по этому признаку, выбрать "Отобразить конфигурации одной позиции с тем же именем". И, как я понял, SWR-спецификация это умеет делать только в поздних версиях, и то не в базовом варианте, а с каким-то доп. модулем. |
в таблице параметров столбец $PARTNUMBER или $ОБОЗНАЧЕНИЕ
http://help.solidworks.com/2018/russ...art_Number.htm |
Меня неприятно удивило, что оно само не предлагалось добавиться в таблицу. |
Наверное, если б уже были конфигурации с разным отображением, столбец бы добавился при автосоздании таблицы. Некоторые основные значения здесь
http://help.solidworks.com/2018/russ...1e5a0e95f2#Pg0 |
Жаль, что я так и не понял, можно ли в это свойство прописать какое-то своё свойство. Например, у меня в свойствах детали прописан какой-то размер. Условно говоря, длина детали. Она может меняться. И мне бы хотелось, чтобы в свойство "имя, настроенное пользователем" можно было прописать ссылку на этот размер, чтобы свойству присваивалось значение этого размера. |
Правильность заполнения спецификации к схеме расположения | Юлия Cjkjdmtdf | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 07.11.2013 15:35 |
Уменьшение теплоносителя после прогрева, возможно ли? | vikkiners | Отопление | 2 | 24.07.2013 12:57 |
Что должны содержать спецификации в чертежах КМ и КЖ? | Meknotek | Прочее. Архитектура и строительство | 32 | 05.04.2011 18:54 |
Здраствуйте!!! Подскажите пожалуста, возможно ли в Mathcadе создавать подпрограмы, как это например возможно зделать в C++ или Visual Basic??? | yurka3708 | Другие CAD системы | 8 | 23.03.2011 21:32 |
