Подскажите правильность заполнения Пункта 1 "Наименование скрытых работ" АСОР.
Инженер. Мосты. Ж/Дороги. Регистрация: 28.06.2011
Могу ошибаться, но в наименовании лучше работы прописывать как в ведомости работ (или из договора или из рабочей документации). Для материалов там отдельно есть графы, с указанием и материала и паспортов/сертификатов. Ведь АОСР это документ, по которому Вы закрываете работы по договору, в котором либо есть ВОР (ВДЦ), либо ссылка на документацию, по которой работы выполняются. Соответственно эти работы должны быть заактированы. Другое дело, если ведомости укрупненные и часть работ не прописана, а технология требует их выполнения и соответственно актирования, тогда да, возможно и так. Повторюсь, в ПТО давно не работал, это лично мое мнение
до обеда верю себе. После обеда никому |
Нужен ли проект автоматизация теплового пункта | Валериан | Отопление | 10 | 15.06.2016 10:57 |
Нужен проект переноса теплового пункта | Валериан | Поиск исполнителей | 0 | 22.01.2016 05:14 |
Подписание актов скрытых работ | STILL | Прочее. Архитектура и строительство | 41 | 23.05.2012 22:28 |
Правильность заполнения штампа на чертежах автомобильных дорог | *AllA* | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 6 | 23.02.2011 07:52 |
