Как понимать п. 7.4.11 СП 24.13330?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как понимать п. 7.4.11 СП 24.13330?
Непрочитано 08.02.2022, 11:42 #1
Ust
Инженер-конструктор
Ульяновск
Подскажите как понимать п. 7.4.11?
"Большеразмерные свайные кусты и поля свай в случае, если их основание сложено песком средней плотности и плотными, а также глинистыми грунтами с показателем текучести ниже 0,5 и модулем деформации E>8 МПа, могут быть запроектированы комбинированными свайно-плитными, в иных случаях фундамент следует рассматривать как свайный с плитным ростверком. При опирании фундаментов из свай, объединенных ростверком, на скальные и полускальные грунты их следует рассчитывать как свайные фундаменты, без учета передачи нагрузки на основание фундаментной плиты."
Имеется ввиду основание под ростверком, под концом сваи или если встречается по все длине сваи?
Непрочитано 08.02.2022, 11:55
2 | #2
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Имеется ввиду что грунт под ростверком не работает. Только свая
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 08.02.2022, 12:47
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Сообщение от Ust Посмотреть сообщение
Мне другое интересно - много людей сейчас считают с учётом передачи нагрузки на фундаментную плиту, снижая нагрузки на сваи?
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума
Непрочитано 08.02.2022, 13:15
vedinzhener
Орел
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
как то считал, я бы вопрос по другому ставил учитывать упругое основание под плитой или нет. Тут есть и вторая сторона медали, если не учитывать отпор грунта под плитой, то плита несколько иначе будет работать, чем в реальности и возможно даже не в запас получится по некоторым зонам армирования как мы думаем изначально, если не учитывать, в СП просто ввели условия когда это необходимо учитывать, а когда нет, а не то что можно не учитывать всегда.
vedinzhener вне форума
Непрочитано 08.02.2022, 13:46
vanAvera
Инженер
Питер
Это превращение фундамента в КСП сразу потребует научного обоснования и неземной удачи на экспертизе.
vanAvera вне форума
Непрочитано 08.02.2022, 13:57
vedinzhener
Орел
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
это на каком таком основании? задача решается с учетом современных расчётных комплексов достаточно просто
Автор темы   Непрочитано 08.02.2022, 14:17
Ust
Инженер-конструктор
Ульяновск
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Подскажите как? Как рассчитать сколько на себя возьмут сваи и сколько плита?
Ust вне форума
Непрочитано 08.02.2022, 14:24
1 | #8
vedinzhener
Орел
я решал достаточно просто, задавал связь конечной жёсткости для сваи, под плитой упругой основание Винклер или Пастернак+ ограничение по нагрузке для сваи, т.е. при превышении скажем 60т. на сваю, нагрузка перекидывается на соседние сваи(нелинейная задача). Можно решить с помощью задания грунта объемными элементами, я так не делал, считаю что и метод который я описал дает достаточно точный и приемлемый результат. Длину сваи задавал равной расчётной длине с заделкой в основании сваи. Сопряжение сваи с плитой принимается согласно конструирования узла сопряжения сваи и плиты(шарнир или жесткая заделка)
Непрочитано 09.02.2022, 13:52
vanAvera
Инженер
Питер
Наверное, зависит от экспертизы, но приходилось сталкиваться с проблемой - как учесть взаимное влияние плиты ростверка и свай по п. 7.4.11а СП 24. Методики в нормах нет, поэтому экспертиза хотела СТУ или научное обоснование.
Винклер или Пастернак не учитывает уменьшение жесткости грунта вокруг сваи при ее осадке из-за оседания грунта совместно со сваей. Также учет разной жесткости свай (особенно для краевых) из-за взаимного влияния нужно учесть
vanAvera вне форума
Непрочитано 09.02.2022, 14:45
vedinzhener
Орел
ловля блох, описанный мной метод дает достаточно приемлемый результат на мой взгляд, впрочем если это можно сделать, то можно и сделать
поправка, зависит от дебелизма "эксперта" . Как правило осадка свай не более 5см, прибавка в 1 см от влияния осадки грунта под плитой ровным счетом не на что не повлияет
Непрочитано 09.02.2022, 15:33
vanAvera
Инженер
Питер
Как это вы установили?
Самый простой для исполнителя - согласен
Дебилизма тут совсем нет, а вот эксперты, которые техническую сторону проектов не смотрят - такие есть, и их все больше.
В случае если винклеровские пружинки в плите отключатся из-за физической осадки грунта - произойдет перегруз свай, а это точно ничем хорошим не закончится.
Прибавка к осадке грунта в 1 см полностью выключит грунт вокруг сваи из работы, а пружинки в расчетной схеме останутся.
В геотехнических прогах типа Plaxis это можно смоделировать, но все равно есть ряд сложностей
Последний раз редактировалось vanAvera, 09.02.2022 в 15:47.
vanAvera вне форума
Непрочитано 09.02.2022, 16:39
vedinzhener
Орел
очень хочется это увидеть, как грунт физически под массивной плитой ушел вниз, а плита на месте осталась. При осадке свай плита также будет оседать вместе сваями(сваи не могут отскочить от плиты и сами по себе оседать, это по сути единая конструкция и перемещения у нее едины будут), поэтому пружинки не отключатся не разу, конечно если только под плитой не просадочный грунт второго типа скажем, я говорю про нормальный грунт, как раз про такой грунт нам и говорит СП когда можно считать совместно
ливером чую, пойдет ответ?
Непрочитано 09.02.2022, 17:03
vanAvera
Инженер
Питер
Это в схеме осталась - повисла на пружинках, разгружая сваи. Им же без разницы что там куда ушло - жесткость задана.
Физически как раз понятно что плита потянется за сваей
Как жесткость пружинок назначить для основания со сваями?
Так и я умею!
vanAvera вне форума
Непрочитано 09.02.2022, 17:21
tigra-18
- имхо, по статическим испытаниям свай при их наличии. Если нет, то, опять же имхо, несущая способность сваи деленная на 4 см(предельная осадка при испытании сваи). С учетом точности геологии, определения несущей способности сваи динамикой все равно результат получается плюс-минус лапоть.
- если считать что КСП это не ковровая забивка сваи, то перегруз сваи сделать нужно очень постараться
tigra-18 вне форума
Непрочитано 09.02.2022, 18:12
vedinzhener
Орел
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
Можно так- найти осадку всего свайного фундамента согласно СП. Затем делим нагрузку на осадку и на количество свай, получаем жесткость пружинки для сваи и собственно эту жесткость КН/м(в зависимости от программы единицы могут быть другие) задаем для связи в виде разрезного шарнира в месте крепления сваи и плитного ростверка, как то так, а под плитой собственно упругое основание.
в реальности нагрузка перераспределится на другие сваи, если какая то вдруг окажется перегруженной, на практике сваи на пределе практически никто не подбирает
Непрочитано 10.02.2022, 08:03
vanAvera
Инженер
Питер
Нет, я про плиту.
Основание, которому назначили жесткостные характеристики словно свай нет совсем?
Если плиты нет - то все красиво. Так а сколько все же вы считаете на плиту передастся?
Похоже, вам никогда не приходилось взаимовлияние свай учитывать
vanAvera вне форума
Непрочитано 10.02.2022, 08:36
SergeyKonstr
Нормы не дают.
Идея КСП это расчет по предельно допустимым осадкам.
Распределение между ростверком и сваей рассчитывается из рассмотрения их совместной работы в грунтовой ячейке.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 10.02.2022, 13:24
vedinzhener
Орел
в старых нормах предполагалось 15% на плиту 85% на сваи, лень искать где это написано, думаю близко к истене
Непрочитано 10.02.2022, 14:08
1 | #19
vanAvera
Инженер
Питер
Вот как раз обоснование этого (а точнее его отсутствие) и не нравилось ГГЭ в том проекте, для которого с нас требовали СТУ.
Оказалось проще исключить плиту совсем
vanAvera вне форума
Непрочитано 10.02.2022, 14:11
vedinzhener
Орел
как вариант, если плеш проели своими тупыми вопросами. А для себе всегда можно и в двух вариантах просчитать с учетом работы плиты и без, это для армирования самой плиты на всякий случай
Вопрос по п. 15.4.6 СП 16.13330.2017, как его понимать? PB_Axis Металлические конструкции 6 02.11.2020 21:19
Какие есть допуски по армированию ж/б конструкций? Как понимать табл.5.10 в СП 70? Есть ли другие допуски? Andreynovikov93 Железобетонные конструкции 2 14.10.2020 10:00
Как понимать пункт 7.4.2 СП 54.13330? tigra-18 Пожарная безопасность 2 27.08.2019 15:01
СП 4.13130.2009 и СП 4.13130.2013 какие есть отличия и новые требования? bernata Архитектура 22 29.06.2018 09:12
Взамен чего вышел СП 14.13330.2011. Взамен СНиП II-7-81* или СП 31-114-2004 . Если СП 14.13330.2011 является актуализированной редакции СНиП II-7- dallaev Конструкции зданий и сооружений 11 28.12.2011 22:29
