Масса крана - это масса с тележкой?
Харьков, Украина
Это следует из здравого смысла. Если в стандарте приведена одна масса - это масса крана целиком (вместе с тележкой). Было бы странно привести в стандарте одну только массу моста крана. Кому она нужна?
Были стандарты в которых отдельно указывали массу тележки и общую массу крана, например ГОСТ 3332-54. |
Речь о мостовом кране.
----- добавлено через ~8 мин. ----- ГОСТ 27555-87: Цитата:
ЗЫЖ Если хотите знать реальные цифры, берите их из паспортов кранов, я не настаиваю, но это дружеский совет и ничего более. |
В каком действующем ГОСТе или ТУ указано: вес крана с тележкой, вес тележки, давление на колесо для г/п более 5 тонн?
----- добавлено через ~2 мин. ----- - это понятно. Откуда брать параметры для проектирования, когда конкретики нет, есть только г/п? |
Давление на колесо зависит не только от г/п, а еще от количества колеса (принцип гусеницы), берите худший вариант 4 колеса. Какой у вас кран (тип, режим, пролет, грузоподъемность)? |
Лучше запросить у производителей крана, мы например с удовольствием предоставляем эти данные и даже иногда работаем с проектировщиками, за частую предоставляем профили более оптимальные, чем это даёт ГОСТ.
Я хочу решить проблему поиска параметров крана при отсутствии конкретного паспорта крана. Понятно, что эти параметры будут в запас. Надоело проходить каждый раз квест.
Вы говорили, что есть некий ГОСТ, ТУ. В сети для кранов больше 5 тонн есть только ГОСТ 3332-54, 25711-83 (масса кранов у них в 2 раза отличается). Если есть что-то новее, укажите. ----- добавлено через 36 сек. ----- - см. #12. Последний раз редактировалось eilukha, 21.02.2022 в 13:07. |
Развитие технологий и норм в части "опасные зоны грузоподъёмных устройств" | Tyhig | Технология и организация строительства | 5 | 02.07.2019 16:07 |
Возможно ли выполнить задвижку башенного крана нештатным способом? | MrBrown | Технология и организация строительства | 0 | 14.07.2017 12:44 |
Опасная и рабочая зоны для стрелового крана | Gvinpeen | Технология и организация строительства | 3 | 15.06.2015 14:45 |
Как определить вертикальную нагрузку от крана | parabellum762 | Металлические конструкции | 3 | 17.06.2014 07:23 |
Подбор стрелового самоходного крана | KAV Technar | Технология и организация строительства | 10 | 10.01.2013 12:21 |
