Какую перемычку выбрать под малый проем
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Какую перемычку выбрать под малый проем
Непрочитано 24.03.2022, 17:51 #1
Tatyana___1
Здравствуйте!Дана кирпичная стена несущая толщиной 380 (250 несущий слой+120 облицовочный).
Не могу подобрать перемычки для данных проемов длиной 610 мм плюс совсем небольшой простенок L=380 мм между проемами ж/б перемычка не помещается по допустимой глубине опирания. Выбрать мет уголки?как грамотно их посчитать ?
Прикрепила рис для наглядности
https://imgbb.su/image/TLCCi
Непрочитано 25.03.2022, 14:01
eilukha
Сделайте монолитную неразрезную перемычку с двойным армированием.
eilukha вне форума
Какую программу выбрать для расчёта и конструирования железобетонных изделий? JaninaConstr Расчетные программы 2 15.07.2016 16:23
Какую величину выбрать за базисное напряжение, базисная мощность в расчете токов короткого замыкания Инзиля Электроснабжение 6 30.12.2015 10:20
Какую расчетную схему выбрать при расчете на продавливание? Midimi SCAD 6 05.06.2015 13:36
Какую систему лучше выбрать для облицовки стены керамогранитом? itt Архитектура 6 14.09.2013 17:44
Какую специализацию выбрать студенту? Salmon Профессии и трудовые отношения 2 02.08.2013 01:28
