Ошибка в PlatePunch ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > STARK ES > Ошибка в PlatePunch ?
Непрочитано 18.05.2022, 17:22 #1
chon
Считаю в PlatePunch угловую зону (у края плиты). Заметил что в отчете выдает не правильный момент сопротивления Wy (может не прав?).
В ручном расчете и по "Научно-технический отчет на тему: разработка методики расчета монолитных железобетонный перекрытий, фундаментов и ростверков на продавливание" стр. 37 и 38 Wy = 725.3 и Wy = 276 см2. По идее надо использовать минимальный (с Wx так и происходит).
В отчете Wy=725,3.
Какой Wy используется в расчете?
файл для PlatePunch во вложении
Тип файла: zip тест.zip (546 байт, 75 просмотров)
Непрочитано 18.05.2022, 19:33
Техподдержка ЕВРОСОФТ
Сообщение от chon Посмотреть сообщение
В отчете Wy=725,3.
Сопромат. Расчетный контур в данном случае Г-образный. Точка, для которой оба момента сопротивления минимальны, этому контуру не принадлежит и поэтому не рассматривается. Точно так же, как при определении нормальных напряжений в сечении уголка.
Техподдержка ЕВРОСОФТ вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.05.2022, 15:14
chon
Сообщение от Техподдержка ЕВРОСОФТ Посмотреть сообщение
Почему тогда Wx берется минимальный?
Из за смещения ц.т. сечения (контура) и точки приложения F моменты будут всегда
....Вопрос снимаю - туплю.....
Последний раз редактировалось chon, 20.05.2022 в 15:34.
chon вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.05.2022, 17:36
chon
туплю дальше. добавил моменты по 100кН*м (по x и y) и результат все еще не понятен )))
F=46 Mx=0 My=0 коэф. использования 0,944
F=46 Mx=100 My=100 коэф. использования 0,944
F=48 Mx=0 My=0 коэф. использования 0,985
F=48 Mx=0 My=0 коэф. использования 1.006
F=48 Mx=100 My=100 коэф. использования 1.006
Причем расчетные точки меняются судя по Wx/
Offtop: (качество картинки немного испортилось при загрузке)
chon вне форума
Непрочитано 20.05.2022, 19:01
1 | #5
andsan
Вклад моментов ограничивают величиной 0,5 (F/Fb,ult).При Mx=My=0 из за смещения ц.т. контура моменты все равно будут и их вклад уже больше 0,5 (F/Fb,ult), с учетом ограничения к.и. = 1,5(Fb/Fb,ult). Если добавить Mx, My, то все равно к.и. = 1,5(F/Fb,ult).
andsan вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.05.2022, 22:23
chon
Как учитывается момент, если он становиться отрицательным при вычитании из него момента от эксцентриситета: M - F*e_ц.т.? брать по модулю?
спустя некоторое время ....
ПС: все! дошло! сечение как сечение, только по касательным.
спасибо!
Последний раз редактировалось chon, 20.05.2022 в 22:58.
chon вне форума
LISP. Ошибка, слишком много аргументов. SNIIP LISP 4 03.04.2015 11:02
Помогите узнать номер строки в котрой произошла ошибка в программе на VBA МишаИнженер Программирование 3 27.05.2012 23:27
Несоответствие результатов в Лире s.vas Лира / Лира-САПР 19 11.11.2009 07:31
