Как правильно сконструировать фермы для навесы
Псков
без чертежей не разобрать решение, да и просчитать/ законструировать не так уж быстро и просто. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Offtop: ну это да, понятно) начать можно с простого |
Орел
Не..тут Я думаю на глазок не стоит делать...Мы то и делали практически однотипные 6*4 с арочными фермами..там сильно волноваться не приходилось...А тут уже самому надо думать и ответственность естественно самому нести-поэтому на глазок не хочется....
Все основана на трубах 40х20....60х60, причем неважно какой толщины стенки и какая сталь. Понятно, что единственный мотив - как можно дешевле при высоких ценах. Это - первое. В этом плане "политика" Ваша неразумная - возможно будет дешевле некоторое укрупнение - шаги пореже, сечения побольше. Цитата:
Поэтому для даже бесплатной оценки каким-нибудь добряком-спецом "сложился/не сложился" нужна схема (чертеж) конструктива и нагрузки - это снег и ветер в том районе, где будет навес строиться. Без этих данных Ваш вопрос - вопль в пустыне. И для справки - продаются б/у НКТ трубы 50-60-76-89 по Х руб/погонный метр, они в разы дешевле в переводе на руб/тонна, чем новый прокат.
Воскресе |
Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) | Кулик Алексей aka kpblc | SCAD | 3940 | 17.06.2025 18:38 |
Как правильно задать опирание фермы? Лира-САПР 2021 r2 | РастОК | Лира / Лира-САПР | 15 | 19.02.2022 16:29 |
Как правильно построить схему фермы с расцентровкой узлов? Лира 10.8 | bartus | Лира / Лира-САПР | 14 | 15.11.2019 13:02 |
Расчет фермы. правильно подобрать коэфф. к длине КЭ, подбор сечений в элементах не выполняется? | stassat | Лира / Лира-САПР | 6 | 20.05.2014 01:40 |
Подскажите, правильно ли я рассуждаю при разработке фермы в разделе КМД? | Galchona | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 08.06.2011 09:59 |
