Монолитные диафрагмы выполнены с отклонением по вертикальной оси, как можно исправить?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитные диафрагмы выполнены с отклонением по вертикальной оси, как можно исправить?
Непрочитано 23.05.2022, 08:33 #1
istud1327
Доброго времени суток.
Коллеги поделитесь опытом, как выйти из ситуации, которая сложилась при строительстве десятиэтажного жилого дома. Заказчик в одном лице и подрядчик начал строить дом без геодезиста и технадзора, после заливки плиты перекрытия второго этажа, работы приостановлены после требования ИГАСН, заказчик пригласил геодезиста, что бы сделать исполнительную схему. По схеме видно, что диафрагмы имеют отклонение до 6-7 сантиметров на каждом этаже. Так как по проекту используются диафрагмы, то думаю, что делать обоймы не стоит. Просмотреть коэффициент запаса при расчёте диафрагм я не могу, так как сам дилетант в этом деле. Спасибо если откликнитесь. Исполнительную прикрепляю.
Тип файла: dwg
DWG 2007
2лот РР (2).dwg (297.9 Кб, 21 просмотров)
Последний раз редактировалось istud1327, 23.05.2022 в 13:19.
Непрочитано 23.05.2022, 10:27
StoroG
Почему бы не обратиться к разработчику проекта? Он и запасы и нагрузки знает.
StoroG вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2022, 13:16
istud1327
Обращался, ничего внятного от них не получил.
istud1327 вне форума
Непрочитано 23.05.2022, 14:27
Baumann
homo soveticus
СП 70 ковырять надо. Можно сослаться на отклонения арматуры.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 23.05.2022, 14:50
Alkor527
Пермский край
Отклонение (больше допусков) = усиление, подтверждающие расчеты что усиления достаточно, и прохождение экспертизы.
Либо обоснование расчетом, что усиление не требуется и прохождение экспертизы.
В любом случае вся дорога идет к проектировщику через заказчика. Пишите официальное письмо, мол так и так, при выполнении работ накосячили и диафрагмы стоят криво, чаво дальше делать не знаем, подскажите, исполнительную съемку прилагаем. И ждете ответа.
Сообщение от istud1327 Посмотреть сообщение
Если только на исполнительные звать геодезиста, то проблем еще будет ООЧЕНЬ много.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 23.05.2022, 16:52
| 1 #6
mainevent100
Вариантов не много:
1) подтверждать проектировщиком, что с учетом отклонений несущая способность обеспечена;
2) усиление;
3) демонтаж
mainevent100 вне форума
Неправильно положили мембрану кровли, можно ли исправить ? ДядяЛеня Конструкции зданий и сооружений 37 14.01.2016 17:04
Можно ли моделировать Основания и Фундаменты в Лире САПР? Алексей_rus Лира / Лира-САПР 2 09.12.2014 12:48
Можно ли размещать отделения лучевой диагностики и терапии в подвальных и цокольных этажах? NVN Технологические решения (ТХ) 9 25.01.2014 12:25
можно ли заменить ж/б диафрагмы жесткости на металлические? Drake Железобетонные конструкции 8 03.06.2009 18:06
Можно прорисовать объект по движению мыши в реальн. времени Варгин Программирование 5 17.08.2006 08:23
