Характеристики ремонтных смесей и ремонтируемых оснований.
НЛО Регистрация: 09.07.2007
1. Они должны быть безусадочными, иначе привет трещины или напряжения растяжения. 2. У них должна быть адгезия не меньше, чем прочность на растяжение у бетона. Есть ещё третье "стабильность качества в каждом мешке" на котором многие, вроде бы подходящие по цифрам, часто сливаются, но это отдельная тема. Чтобы обеспечить адгезию и прочие показатели состав эмако и аналогов специально подобран. Цель технологов была обеспечить именно адгезию и прочее. А 60 МПа - это побочный эффект. В идеале хорошо бы иметь полный аналог ремонтируемой поверхности, но таких почти не бывает. Сделаешь Б30 - потеряешь адгезию, сделаешь адгезию - получишь более, чем Б30. На практике превышение прочности редко создаёт проблемы. Проблемы могут быть из-за разницы в модуле упругости, но это скорее про что-то более мягкое, чем бетон. Например, про кирпичную кладку - её не рекомендуется ремонтировать ремонтными составами для бетона.. |
И все таки можно взять Emaco 488 или подобрать смесь со схожими характеристиками, с учетом геометрической формы поврежденных участков. |
Почему в ГОСТ 24045-2010 отсутствуют характеристики профлиста и где их брать? | Aragorn | Металлические конструкции | 0 | 07.12.2016 05:02 |
Моделирование оползневого сдвига в Plaxis! Какие характеристики задавать? | kuatro777 | Прочее. Архитектура и строительство | 12 | 21.12.2014 17:40 |
Жесткостные характеристики оснований при расчете зданий на динамические нагрузки | Vasya constr | Основания и фундаменты | 2 | 27.05.2013 16:43 |
Несоответствие результатов в Лире | s.vas | Лира / Лира-САПР | 19 | 11.11.2009 07:31 |
