С какой литературы начать изучение проектирования?
Ранее изучали?
В том то и фишка, что лучше всего идти и нарабатывать опыт, получая задания и читая согласно этого задания нужную лит-ру. Плюсом лучше найти контору с хорошими спецами. |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Не всегда. Если человек не может понять, где растянутое волокно, где сжатое, что такое эпюра и как она вообще хоть примерено выглядит, что такое напряжение, что такое модуль упругости, что такое реакции опор, что такое расчётная схема и т.п. на месте с ним никто возиться не будет. База в любом случае должна быть.
Вот у меня как раз сейчас навесик. 12м. Хочу посчитать и ферму, и балку. И понял, что куча вопросов. И нужно откатиться сильно назад и идити последовательно.
+ у меня сейчас есть 2-3 месяца для того, чтобы закончить старую работу и перейти к строительству. Хотелось бы не потратить их зря |
инженер Регистрация: 09.04.2009
Устраиваться в проектный институт. Вам будут давать несложные работы - фундаменты столбчатые начертить, кладочные планы.
Дали чертить фундаменты - начинаете изучать СП 22, пособия к старым СНиПам. Дали чертить кладочные - читаете СП 15 и пособия. Дали чертить навес - читаете СП 16 и пособия. Сперва чертить, потом расчеты простых элементов - балок/стоек/опор. Посчитали балку вручную - пересчитали в СКАДЕ/Лире - результаты должны совпасть. - на этом этапе будете читать справки к программам, смотреть видео-уроки о том, как назначать шарниры, закрепления и т.д. У строителей очень много НТД, прочитать что заблаговременно - не получится. Знания будете получать постепенно, и их нужно будет освежать регулярно. |
Но такие институты еще есть. Еще даже с филиалами в нескольких городах! И даже не сдающие свое здание в аренду. И даже имеющие "миссию и ценности" - не хрен собачачий, а как в европах. Но это те, кто работает на госкорпорации - Росатом и прочие. Есть и обычные проектные компании, причем созданные уже после "святых" лет, с большими объемами проектных работ по серьезным проектам. Да еще с кучей дипломов за них. Но это очень далеко от Москвы... А в целом конечно, ужались примерно в 10 раз. Раньше средний проектный институт имел штат примерно 500 человек, то теперь 50 в лучшем случае. Но вывески то остались - "Территориальный проектный институт...", на весь фасад. Но и при таких сжатых штатах некоторые умудрились сохранить технологию и организацию проектирования и даже преемственность поколений. И даже "наставники", причем официальные имеются. Вот туда можно идти. Только "изучать проектирование" надо не с книг, а с практической работы. |
Не надо ничего читать от этого только путаница в голове. Надо смотреть старые советские фильмы - там все есть)))).
Какой документ регламентирует границы проектирования разделов? | Kipha | Профессии и трудовые отношения | 14 | 10.04.2018 13:04 |
Технический отчет о сотоянии строительных конструкций к какой стадии проектирования относится? | bigden | Обследование зданий и сооружений | 27 | 23.03.2016 13:00 |
С чего начать изучение AutoCad и с чего начинать карьеру в строительстве? | kenmamon | Разное | 115 | 11.02.2013 16:30 |
Какой Autocad выбрать для проектирования навесных вент фасадов? | Solovyev | AutoCAD | 10 | 21.09.2011 14:00 |
LISP с чего начать? | Димка | LISP | 1 | 04.06.2007 22:39 |
