реализация п. 2.15 СНиП II-7-81* в КЭ программных комплексах
Краснодар
Краснодар
Россия, Красноярск
Если скручивание попадает в первые формы, значит плохая конструкция. Инерционные усилия считаются с учетом п. 2.5, и с учетом пространственного НДС, для эксперемента задайте какой-либо массив на тонких вертикальных ножках, в ножках кручение должно присутствовать.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга. |
Краснодар
Краснодар
вопрос звучал, как реализовать пункт СНиПа. Пункт говорит, что при определенных размерах здания, кроме нагрузок определенных по п.2.5, необходимо учитывать дополнительный крутящий момент. Если ничего дополнительного Вы не делаете, так и скажите, у нас все получается автоматически
Россия, Красноярск
Потому что при таких размерах зданий возможны крутильные формы колебаний с опасными частотами, но поскольку в ручном плоском расчете их нельзя определить, для этого и существует п. 2.15. В случае пространственного расчета здания МКЭ если таковые формы будут выявлены, усилия от них определятся уже конкретно.
Кемерово
А почему не хотите учесть крутящий момент (п.2.15) через несимметричное расположение масс? Учесть загружения по разные стороны от центра жесткости (плоскости симметрии) с разными коэффициентами преобразования в массы? Коэффициенты преобразования должны соответствовать требуемому эксцентриситету (0.1B). А затем просуммировать результаты этого загружения с другими сейсмическими, без кручения? По-моему, все так делают.. Или многие..
По письму. Письмо известное... Но автоматический учет кручения возможен только при несовпадении центров жесткости и масс (надо бы этот пункт в письме подчеркнуть!). А вопрос VadimVG, как я понял, касается симметричного случая (с совпадением центров жесткости и масс). Тогда см выше этот пост - т.е. искусственный эксцентриситет через асимметрию масс. Модули 38 и пр (учет угловых ускорений грунтового массива) - это другой случай... |
Краснодар
По письму. С самого начала авторы утверждают, что положения п. 2.15 относится к случаям, когда положение центра масс и жесткостей совпадают. Где это написано в СНиПе? Упоменание об этом в п. 1.2. - принимать, как правило, симметричные конструктивные схемы (т.е. можно и не совсем симметричные), равномерное распределение жесткостей конструкций и их масс, а также нагрузок на перекрытия? |
Производство бетонных работ в Общих данных проекта | Engineer IA | Технология и организация строительства | 9 | 20.06.2012 14:30 |
