Какими СП руководствоваться при проектировании АБК при производственных зданиях?
терплю боль
Гиперурания
СП 1.13130.2020
7. Общественные здания - объекты классов функциональной пожарной опасности Ф.1.2, Ф2, Ф3, Ф4 7.1.1. Уклон маршей лестниц в надземных этажах следует принимать не более 1:2 (кроме лестниц трибун спортивных сооружений). АБК (по крайней мере его части) можно отнести и к Ф3.6, и к Ф4.3. Offtop: В любом случае, если проектировать лестницы по нормам СП 118 - хуже не будет. |
Здание производственного корпуса с двухэтажной административно-бытовой частью в его составе продолжает оставаться производственным зданием, в составе которого есть встройка или пристройка с вспомогательными административно-бытовыми помещениями. Соответственно, основным нормативным документом для проектирования этого здания будет СП 56.13330.2021, вспомогательным для проектирования административно-бытовых помещений будет СП 44.13330.2011. Ну а мероприятия по пожарной безопасности в любом случае нужно проектировать в первую очередь по "МЧСовским" нормативным документам в области пожарной безопасности (№123-ФЗ, СП 1.13130.2020, СП 2.13130.2020, СП 4.13130.2013 и другие документы, включённые в перечень Приказа Росстандарта от 14.07.2020 N 1190). В частности, уклон лестничных маршей нужно принимать в соответствии с СП 1.13130 в зависимости от класса функциональной пожарной опасности (КФПО)части здания (встройки, пристройки) с административно-бытовыми помещениями (Ф4.3 (административные помещения) и Ф3.6 (бытовые помещения) по статье №123-ФЗ). П.4.4.3. СП 1.13130.2020 находится в главе 4 "Общие требования" и содержит общие требования к любым зданиям и помещениям любого класса КФПО, для класса Ф4.3 и Ф3.6 уклон маршей регламентируется в главе 7 "Общественные здания - объекты классов функциональной пожарной опасности Ф.1.2, Ф2, Ф3, Ф4". В понимании ВНИИПО МЧС (автора СП 1) все объекты классов функциональной пожарной опасности Ф.1.2, Ф2, Ф3, Ф4 - это общественные здания. ![]() "Минстроевские" и "МЧСовские" нормы как жили своей собственной жизнью, так и продолжают жить, никто эти нормы в "министерствах и ведомствах" согласовывать между собой, видимо, не может или не желает. СП 56.13330.2021: Цитата:
Архитектура - это диагноз. |
C чего бы вдруг посетители исчезли? Там и поставщики будут ошиваться и продаваны и подрядчики будут шароежиться и проектировщики захаживать. Куча посторонних личностей, короче. Да и инструктаж проводить для доступ на производство где?
Поэтому на Ваш вопрос о том, с чего бы вдруг посетители исчезли, я не смогу.
Я на производствах больше 20 лет бываю. Поэтому сразу говорю, что вопрошающий фигню сморозил.
В АБК посетители попадают часто под категорией "посетитель". Хотя бы при устройстве на работу - без инструктажей, без СИЗ и в пьяном виде иногда (это как раз те, кто с улицы). А даже если цех стоит посреди завода, то частенько так бывает, что цех становится самостоятельным юрлицом и вот уже там и всякие аудиторы из налоговой шляются и поставщики канцелярии. А вот в производственное здание посторонний уже не пройдет без нарушений всяких внутренних распорядков. На производстве как раз и приходится всякие кривые лестницы делать и всякое нехорошее, но вынужденно. Поэтому АБК вполне себе общественное получается. Вот инвалидам там делать нечего. |
От конструктива лестницы зависит больше, это вам потом конструктора вывалят как претензию. Не будете же монолитные лестницы в АБК делать? В 90% случаев, в АБК делают лестницы по стальным косоурам, а значит - наборные ЖБ ступени, а значит уклон и будет плясать от этих ступеней. Типоразмеров ступеней два: 300х150 и 300х171 (подъем/заложение), от них и пляшите. Уклоны 1:1 это для нестационарных рабочих мест и прочих выходов на кровлю. По поводу будет/не будет посетителей: вы не знаете во что превратится АБК через 10-20 лет, так что лучше сделать нормальную лестницу 1:2 если позволяет планировка. Обычно, все свистопляски с другими уклонами происходят при реконструкции, перепланировках, где недостаточно места.
Последний раз редактировалось Бам, 01.12.2022 в 11:32. |
Каким образом в это общественное место (по Вашему 20-летнему опыту) удаётся не пускать инвалидов? На КПП охранник требует предъявлять каждому посетителю историю болезней?
Чудеса-то какие! N 181-ФЗ у вас там не действует, видимо. Челябинск вышел из состава РФ что ли? По каким законам живёт Челябинск, где эти нормативные документы можно найти?
Так как охранник определяет, что на территорию хочет прорваться инвалид? Например, инвалид с протезом ступни ноги, относящийся по Вашей классификации к категории "малоподвижных"?
![]() Offtop: Не помню, чтобы мы с Вами пили на брудершафт... ![]() Цитата:
Дык как делать ступени в АБК промзданий (в условиях стесненности в силу обычных идиотизмов)?
Вот так?: "1. СП118-2022.. 5.7 Размер проступей лестниц, постоянно используемых посетителями, должен быть 0,3 м (допускается от 0,28 до 0,35 м), а размер подступенок - 0,15 м (допускается от 0,13 до 0,17 м)." Максимальная крутизна ступени 280х170 мм. Или как попало, до 1:1, например 270х200 мм - "так надА, не влезаем"? Почитал свжий СП56 (промздания). Так там четко: Цитата:
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 05.02.2025 в 18:36. |
Чем руководствоваться при проектировании набивных покрытий? | brokman | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 01.05.2017 22:29 |
Какими должны быть размеры ступенек в общественных зданиях? | Алексей_rus | Архитектура | 23 | 28.05.2015 09:08 |
Подскажите какими НД руководствоваться при проектировании деревообрабатывающего производства | Antoxa1305 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 04.12.2014 12:40 |
Чем обусловлен температурный диапазон при проектировании стальных конструкций по СП 16.13330.2011? | Владимир из Магнитки | Металлические конструкции | 12 | 29.01.2012 10:27 |
какими нормативными документами следует руководствоватся при проектировании гостиницы | ant210 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 23.03.2008 18:54 |
