Как ускорить срабатывание ReadDwgFile? Может, есть альтернативные решения?
тыц?
Смена режима открытия ничего не принесла: все то же самое. Да я уже и смирился
Это в обязательном порядке. Проблема в тормозах самого ReadDwgFile - именно там у меня проблема. На лиспе, кстати, все срабатывает замечательно - за полминуты примерно на 30 файлов. В других версиях ACAD - NET работает корректно. И вот только в 2013 такая засада.
А как передать полученный в лиспе vla-указатель на сторонний документ внутрь NET-функции, я не знаю. Да и не нужно этого, наверное ![]()
А как же!!
----- добавлено через ~3 мин. ----- https://adn-cis.org/forum/index.php?...51891#msg51891 - там примеры кода. Прошу по голове ногами не охаживать, я еще учусь ![]()
Может, я не там или не так написал (скорее всего, и то, и другое): тот же пост, строки 28-39:
Test1 строка 25 - создаешь БД без using, в 39 строке - закрываешь CloseInput
Test2 строка 68 - создаешь БД без using, в 83 строке - закрываешь CloseInput Test3 строка 102 - создаешь БД с using, в 108 строке - закрываешь файл лога, а CloseInput нет. предлагаю Test4 cделать копированием команды Test3, где будет добавлено CloseInput(true) после ReadDwgFile - т.е. using и closeinput одновременно, и затестить на скорость. Больше пока мыслей нет) |
О, спасибо за подробные разъяснения, попробую.
т.е. если без using в цикле по именам файлов создаешь БД, заполняешь ее, а потом на следующей итерации создаешь новую БД - а старая остается "болтаться" в памяти, пока сборщик не подберет (одна же область видимость - тело цикла). Когда он (сборщик) сможет и изволит это сделать - можно только догадываться) И какие еще действия в реализации интерфейса IDisposable реализованы в библиотеках 2013 акада, может какой-нибудь вспомогательный "костыль" дергается - ведь как раз с 2013 акада ввели дополнительные меры безопасности на загрузку приложений, может где накладка получилась в "движке". А в следующих версиях уже поправили. Можно только догадываться)
Попробовал. Те же фаберже, вид сбоку. Потери что по времени, что по съедаемой памяти плюс-минус одинаковы
больше идей нет) А насчет
Ну хотя бы тем, что документ не имеет ObjectId или хендла, насколько я понимаю. А вызывать это надо из-под лиспа. В общем, пока что я забил на проблему, поскольку решения пока найти не удалось.
Offtop: Ага, вааще фантазии никакой! :
Есть ли типовые решения стропильных систем? | Michael87 | Деревянные конструкции | 3 | 29.04.2019 11:48 |
Может есть lisp для копирования объектов из разных блоков в пространство чертежа ? | Куинбус Флестрин | LISP | 6 | 30.12.2016 15:24 |
Объемный ж/б блок гаража - кто в СПб делает или может чертежи есть ? | Макс_ | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 19.05.2011 13:31 |
lmp.shx, znak.shx - перерыл весь интернет - не нашел... может у кого есть? | trikata | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 22.12.2009 17:52 |
Манометр. Может есть у кого? | mr.MAIL | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 01.06.2008 22:35 |
