Как лиспом прописать формулу exel
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Как лиспом прописать формулу exel
Непрочитано 18.01.2008, 11:31 #1
doki
Такой вопрос: как лиспом прописать экселевскую формулу, например "=В3*С3" только программа циклическая и формула должна меняться с определенным шагом каждый этап цикла, например "=В3*С3", "=В8*С8", "=В13*С13" и т.д. шаг в данном случае 5 строчек.
Непрочитано 18.01.2008, 12:45
VVA
Инженер LISP
Как текст и прописать в соответсующую ячейку
[Выделить все]
;;;Пример
(setq data_list ;;Исходный список данных для построчной записи в Эксел, начиная со 2-й строки. 1-я для заголовка
         (10 11) ;;Столбей A-10 B-11
         (20 21) ;;Столбей A-20 B-21
         (30 31) ;;Столбей A-30 B-31
         (40 41)
         (50 51)
         (60 61)
         (70 71)
         (80 81)
         (90 91)
         (100 101)
;;;К списку добавляем Столбей C с формулой (каждый пятый перемножается, каждый второй суммируется)
(setq line 2) ;;Индеск строк в Excell. Пишем со второй строки (1-я для заголовка)
(setq count 1);;Счетчик
(setq ret nil)
(foreach item data_list
  (cond ((zerop(rem count 5)) ;;Каждуй пятый
         (setq ret (append ret (list(list (car item)  ;_Столбей А
                                     (cadr item)      ;_Столбей B
                                     (strcat "=A" (itoa line) "*B" (itoa line)) ;_Столбей C
                                     "!!!Пятый"       ;_Столбей D
        ((zerop(rem count 2)) ;;Каждуй второй
                                     (cadr item)
                                     (strcat "=A" (itoa line) "+B" (itoa line))
                                          "!!!Второй"       ;_Столбей D
        (t
                                     (cadr item)
  (setq line (1+ line) count (1+ count))
(xls ret '("Столбец 1" "Столбец 2" "Операции" "Примечания") nil "Test")
Недостающая ф-ция xls и коментарии к ней здесь
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2008, 13:30
doki
спасибо.... мне все гораздо проще нужно, но две для себя важных строчки из-за которой прога заработала я взял.. еще раз спасибо
doki вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2008, 20:39
doki
не получается ввести формулу:
=2*(округлвверх(D5/300;0)+1+округлвверх(Е5/300;0)+1
при такой записи в программе
(setq row d1 colm 5 )
(vlax-put-property cll "Item" row colm (vl-princ-to-string "=2*(округлвверх(D" (itoa row) "/300;0)+1+округлвверх(E" (itoa row) "/300;0)+1"))
отавляет пустую ячейку.... а если убираешь (itoa row) то все нормально.... поправте меня если что-то неправильно...
doki вне форума
Непрочитано 30.01.2008, 02:30
fixo
Lisp/VBA/VB.NET Hobbyist
Славен Град Петров
Наверно, лучше так:
[Выделить все]
~'J'~
fixo вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2008, 11:40
doki
а в чем разница?
doki вне форума
Непрочитано 30.01.2008, 12:13
VVA
Инженер LISP
По моему там strcat пропущен
[Выделить все]
(setq row 5
      colm 5
) ;_ end of setq
(vlax-put-property
  cll
  "Item"
  row
  colm
  (vl-princ-to-string
    (strcat
            "=2*(округлвверх(D"
            (itoa row)
            (itoa row)
            "/300;0)+1"
    ) ;_ end of strcat
  ) ;_ end of vl-princ-to-string
) ;_ end of vlax-put-property
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2008, 12:28
doki
и strcad не помогает
doki вне форума
Непрочитано 30.01.2008, 13:10
Меня терзают смутные подозрения, что имя функции в формуле надо прописывать английское. Было вроде такое на 97-м и 2000-м офисах (можно посмотреть, запустив запись макроса внутри Excel'a и проанализировав полученный код).
Автор темы   Непрочитано 30.01.2008, 15:17
doki
да... что-то с командой "округлвверх".... без нее все нормально записывает.... как можно ее заменить?
doki вне форума
Непрочитано 30.01.2008, 16:14
Я не смотрел лисп, у меня вопрос - а сама формула-то верно записана? Тупое копирование вызвало ошибку (пропущена скобка), и формула (представление в строке формул) должна быть такого типа (если я верно ее понял):
[Выделить все]
=2*(ОКРУГЛВВЕРХ(D5/300;0)+1+ОКРУГЛВВЕРХ(E5/300;0))+1
Для VBA-шного макроса получается нечто типа (формула вводится в ячейку F11), при использовании метода FormulaR1C1 объекта ActiveCell:
[Выделить все]
"=2*(ROUNDUP(R[-6]C[-2]/300,0)+1+ROUNDUP(R[-6]C[-1]/300,0))+1"
Можно попробовать и такое:
[Выделить все]
"=2*(ОКРУГЛВВЕРХ(D5/300;0)+1+ОКРУГЛВВЕРХ(E5/300;0))+1"
Но это уже при использовании метода FormulaLocal объекта ActiveCell.
Автор темы   Непрочитано 30.01.2008, 16:31
doki
заработала...наверно нужно было большими буквами писать.....
doki вне форума
Непрочитано 30.01.2008, 16:34
Не-а, скобки надо было проконтролировать
Как именно настроить параметры нового чертежа? Макс_Северянин AutoCAD 31 01.09.2010 10:16
Как в чертеже автоматически прописать полный путь? Соня AutoCAD 5 14.09.2004 16:33
