Какой пункт СП 20.13330.2016 выбрать для расчета пульсационной составляющей ветровой нагрузки?
Думать могут об одном, рассуждать о втором, делать третье, первое или десятое..
В СП 20 для расчёта пульсационной составляющей есть направления? Если нет или не указаны, то учитывать количество форм и формулу как требует СП 20 вне зависимости от выбранного направления средней составляющей ветра. Остальное программа учтёт сама, в т.ч. и возможные реакции поперек направления ветра. Последний раз редактировалось olf_, 13.12.2022 в 09:14. |
Расчет и конструирование Регистрация: 30.09.2010
Проблема в том, что упрощенный расчет по п. 11.1.8б и динамический расчет по п. 11.1.8в дают разные результаты для одной и той же формы колебаний.
Пример. Симметричное здание, моделируем его плоской моделью. Получаем одну учитываемую форму колебаний и рассчитываем пульсацию по п. 11.1.8б. Это же здание моделируем 3D моделью. Получаем три учитываемые формы колебаний и формально рассчитываем пульсацию по п. 11.1.8в. Результат другой, что алогично. Следует также применять п. 11.1.8б. Второй пример. Первые формы колебаний сооружения - частные (болтаются отдельные элементы), причем число таких форм зависит от степени разбиения этих элементов. Следуя формальной логике, будешь всегда применять п. 11.1.8в, хотя частные формы никакого значимого влияния на результат оказывать не должны. Выходит, что авторы пособия правы.
Конструкция простит ... |
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Обратиться в этот раздел
Это будет самое правильное, на форуме невозможно обучить основам динамики с нуля.
Заделка свай в ростверк. Какой из пунктов СП 35 "Мосты и трубы" важнее? п.7.178 или 11.22? | Рейнко Лис | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 3 | 12.04.2017 16:08 |
Методика расчета пульсационной составляющей в Scad | vlasctelin | SCAD | 4 | 19.12.2016 12:12 |
Какой программный комплекс выбрать для расчета здания (численный эксперимент)? | Decembrist | Расчетные программы | 41 | 17.05.2016 16:10 |
Как понимать фразу СП 20 Нормативное значение ветровой нагрузки на покрытые гололедом элементы следует принимать равным 25 % нагрузки w? | vlasctelin | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 11.05.2016 08:38 |
Методика расчета ветровой и снеговой нагрузки. | Creator | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 79 | 26.01.2011 16:01 |
