Почему не все поверхности движутся в моей модели при кинематическом анализе в NX10?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Почему не все поверхности движутся в моей модели при кинематическом анализе в NX10?
Непрочитано 15.01.2023, 12:17 #1
Vladimir_757
Добрый день.
В процессе изучения мной приложения для моделирования кинематики в NX10 у меня возникла проблема. Я сделал модель вала-шестерни и хочу на нее просто задать вращение и посмотреть в приложении моделирования кинематики NX10 как она вращается. Но когда я это сделал у меня получилась странная вещь: вращается все кроме поверхностей зубчатого венца.
Подскажите пожалуйста, что может быть причиной и как это исправить?
В приложенном архиве содержится сама проблемная модель (NX10) и видео, записанное с экрана, в котором я показываю проблему.
Тип файла: zip Attach2.zip (7.20 Мб, 18 просмотров)
Что подразумевается под значением расчетного сопротивления грунта под нижним концом сваи и на боковой поверхности сваи СП «свайные фундаменты» 24 13330 Kahatu Основания и фундаменты 14 07.04.2021 04:24
Civil 3d 2013 : почему поверхности коридора и сам коридор не перестраиваются в соответствии с рассчитанным виражом ? newsoul Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 03.03.2013 12:16
Объясните почему в листе, красные линии "сбиваются", в модели все хорошо. sadko7 AutoCAD 3 31.10.2012 09:29
В модели объект ОТМЕТКИ показывает нормально а при печати или компоновки на лист увеличивает -почему ? mvart AutoCAD 5 20.03.2012 10:40
Допустимая температура на поверхности утеплителя трубы горячего водоснабжения LexxLuthor Водоснабжение и водоотведение 6 04.09.2011 16:22
