Расчет круглой элетросварной трубы на смятие под землей
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Расчет круглой элетросварной трубы на смятие под землей
Непрочитано 28.03.2023, 12:32 #1
lapeto
Здравствуйте, нужно рассчитать трубу 630х9 на смятие под землей на глубине 3,5 метра, есть ли у кого то пример или методичка?
Непрочитано 28.03.2023, 12:47
Труба стоит вертикально или лежит горизонтально?
В первом случае - кольцевое сечение равномерно обжато по кругу. Расчёт простой до неприличия (правильно посчитать давление и сжимающие напряжения в оболочке)
Во втором - прикладывать две составляющие нагрузки (вертикальное давление и горизонтальное) к неравномерно обжатому кольцевому сечению. Здесь сложнее, но всё равно не проблема (найти формулы в какой-нибудь старой книжке, или сделать модель в расчётной программе).
Непрочитано 28.03.2023, 12:52
Podpolie
Легко. https://dwg.ru/dnl/8674
Ну старая книга. Тиарема Пифагора жила, живет и жить будет.
Ковыряйтесь в темах форума. Там это есть. См. поиск в интернете там этого много.
Тут тоже формулки.
Характеристика материала свои забейте.
https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=...3D0%26nosw%3D1
Найдете короче.
Podpolie вне форума
Расчет балок с круглой перфорацией стенки ЛАО Конструкции зданий и сооружений 14 05.09.2013 13:44
Нужны типовые узлы стальной колонны из трубы круглого сечения, их расчет Димитриус Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.12.2012 15:10
Расчет трубы теплосети (мини) Protuberance Отопление 1 31.08.2012 07:07
