Помогите опознать плиту перекрытия.
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Помогите опознать плиту перекрытия.
Непрочитано 07.04.2023, 16:04 #1
Maximum997
Здравствуйте.
Есть сборные сплошные плиты перекрытия 1800х1200 мм, толщина 120 мм. Начальство требует наименование и серию. Профоскоп и вскрытие нашли 7 прутов продольной рифленой арматуры 12 мм, поперечную не было времени искать.
Сначала подумал, что это П 18.12.12-8 т серия 1.243.1 кл-3
Но там в армировании 8 прутов 10 мм, да и здание "молодое", строилось в 2005 году.
По альбомам ЖБИ ничего похожего никак не найду, либо размер не тот, либо армирование не такое.
Вот нужно понять, что это за плита такая. Подскажите, кто может, что за наименование и серия.
Фото по ссылке
https://i.imgur.com/skrTBl2.jpeg
https://i.imgur.com/IY9jlft.jpeg
Непрочитано 17.04.2023, 09:30
Dusty
вооще
Томск
Я с такой плитой встречался: серия ИИ-03-02 альбом 15. Может она?
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума
Помогите опознать плиты перекрытия. SanjkaK Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 06.06.2018 21:42
Помогите разобраться с допустимой нагрузкой на плиту перекрытия по маркировке по Серия 1.041.1-2 Выпуск 1? FeliXXX+ Обследование зданий и сооружений 2 19.05.2018 17:03
Как усилить монолитную плиту перекрытия? Пузин Сергей Железобетонные конструкции 32 19.03.2015 00:11
Вопросы новичка по ЛИРЕ чучело-мяучело Лира / Лира-САПР 2770 23.01.2015 10:07
В плите перекрытия очень большие напряжения, помогите найти ошибку Olto SCAD 8 22.05.2014 22:09
