Как найти центр или центр тяжести?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как найти центр или центр тяжести?
Непрочитано 22.04.2023, 12:29 #1
AnimeKot
Как найти центр тяжести или центр в фигуре? Состоит из двух полилиний и к ним примыкает круг или дуга.
Непрочитано 22.04.2023, 14:45
Вырезаешь фигуру из ватмана 1:1 или в масштабе,
подвешиваешь на нитке за один угол, продолжаешь линию подвеса через всю фигуру
ещё раз за другой конец также - линии пересекутся в ЦТ
Или открывай справочник по математике Бронштейна и Семендяева и считай долго и упорно
Непрочитано 22.04.2023, 17:02
маркшейдер
Сообщение от AnimeKot Посмотреть сообщение
Фигуру разбиваешь на треугольники. У каждого треугольника есть площадь S и центр {x,y,z}.
C{x,y,z} = sum({x,y,z} * S) / sum(S)
Keep it simple, stupid.
zvezdochiot вне форума
Непрочитано 22.04.2023, 17:19
Старый Дилетант
Дилетант
В автокаде создать область и команда МАСС-ХАР (в русской версии) найдет координаты ц.т.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 22.04.2023, 17:30
VitalyAF
ID:	255247 Нажмите на изображение для увеличения
Слева геометрический центр - привязка в Autocad. Справа центр тяжести, но не в Autocad (работает и в более сложных случаях, в сборке, например)
Последний раз редактировалось VitalyAF, 22.04.2023 в 17:51.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 22.04.2023, 21:20
Ingpro
Если в Autocad, то нарисовать фигуру (область) и совместить с центром координат, дальше см. пост #4.
Если на бумаге (можно и в Autocad нарисовать), см. иллюстрацию.
Разбить фигуру на простые тела (треугольник и сегмент круга) и определить площади и координаты центров тяжестей.
Ingpro вне форума
Центр тяжести фигуры scarface AutoCAD 5 20.12.2019 11:03
Нужны вот такие регулируемые стойки//Где их можно найти? Laa911 Прочее. Архитектура и строительство 9 08.07.2013 16:38
Помогите, пожалуйста, найти центр тяжести сложной плоской фигуры. linki770 Разное 12 16.05.2013 00:17
Как найти сортамент европейский с двутавром 226х120 мм proteirei Металлические конструкции 2 18.02.2013 18:20
VBA узнать центр дуги в полилинии AnteC Программирование 3 02.02.2013 01:27
