Спроектировать склон крыши вдоль подкрановых путей. Есть идеи?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Спроектировать склон крыши вдоль подкрановых путей. Есть идеи?
Старый 25.04.2023, 22:08 #1
Shmitd
Проблема в следующем.
НА картинке серым показаны существующие постройки. голубым расположение будущих колон. Красным подкрановый путь, желтым кран балка и оранжевым стандартное расположение фермы.
Загвоздка в том, что нужно что бы двускатная крыша была направлена в стороны как на уже имеющихся зданиях. Можете посоветовать направление решения, может кто сталкивался с такими проектами, что бы не городить не логичный и не суразный огород.
Крыша покрывается сЭндвич панелями
Какие вижу решения на первый взгляд.
1. Пустить две фермы по колоннам сделать прогоны по 12м. (единственный минус что бы ферма точно попала на фермы и увеличение прогонов по сечению)
2. Делать фермы в плоскости оранжевой фермой в центре самая высокая к краям ниже. Вообще не применяя прогоны.
Посоветуйте как в таких случаях поступают. Или как бы вы поступили?
Старый 25.04.2023, 23:14
| 1 #2
иваниваныч
Сообщение от Shmitd Посмотреть сообщение
Зачем? Можно поднять выше рядом стоящих зданий и сделать водосток на них (как вариант). Можно сделать фермы с параллельными поясами на разных высотах, обеспечив уклон и водосток как на существующих зданиях.
иваниваныч вне форума
Старый 25.04.2023, 23:36
| 1 #3
Бам
Надколонники по голубым колоннам и по ним ригели с уклоном, прогоны пролётом 12м, шаг уточнить расчетом. Вообще проблем нет, кроме узлов примыкания кровли.
Бам вне форума
Автор темы   Старый 26.04.2023, 18:36
Shmitd
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
Вообщем прорисовал два варианта. Я фермами на разной высоте или разной высоты вариант отпадает, по причине он не чем не лучше первого варианта. Первый остается и будет являться отправной точкой. То есть балка или ферма по колоннам и прогоны 12м. Балка наверное тоже отпадает потому что получаются различные оголовки на фермах + наклон.
Пока решение:
1. Используем ферму. так как колонны позволяют из 3-х честей (или из двух но тут перевозка затруднена)
Остается:
1. Посчитать прогоны
2. Крепление прогонов
p.s. Крыши не будут совпадать у имеющегося здания и вставки. Скорей задача получить максимально низкое здание с кранбалкой
Shmitd вне форума
Старый 26.04.2023, 21:12
Бам
Обычный торец стального здания
Бам вне форума
Старый 27.04.2023, 10:43
| 1 #6
КМ готов, только перечертить. Добавил вариант с балками.
ID:	255406  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 27.04.2023 в 11:05.
ФАХВЕРК вне форума
Старый 27.04.2023, 11:05
Бам
Фермы не забудье закрепить от потери устойчивости. У балок таких проблем не будет при жестком креплении надколонника к колонне. Прогибы крановых конструкций принимайте как для открытой крановой эстакады.
Бам вне форума
Старый 27.04.2023, 12:25
tema_s
Зачем вам на пристраеваемых колоннах неразрезная ферма, с шагом опирания 6м, реагирующая на разность осадок? Сделайте обычные разрезные балки 6м как на торце здания в серии 1.460.3-23.98
Крепление прогонов можно сделать в одном уровне с балками по типу узла 20 серии 2.440-2 В.1.
Тут больше вопросов будет с размещением фундаментов из-за наличия существующих. Возможно проектировщики фундаментов попросят сдвинуть колонны.
tema_s вне форума
Автор темы   Старый 28.04.2023, 10:44
Shmitd
Сообщение от tema_s Посмотреть сообщение
Тут вы абсолютно правы разность осадки может сыграть злую шутку. Спасибо за серии нашел там кое что интересное. Есть какое-то предвзятое отношение к креплению балок Б1 и Б2 серии 1.460.3-23.98, это так отступление. Вообще вариант кажется менее правильным только потому что колоны приходится делать разной высоты. Вот что бы колонны оставить только двух типов с оголовком и без. Сделать колонны через одну. Ферма будут крепиться только через одну колонну промежуточные колонны будут без оголовка под ферму. Хотя с таким же успехом можно было бы пустить одну ферму с крайними опорами. Возможно и не стоит городить огород использовать по вашему совету разные колонны балки и прогоны из этой же серии. А к серии 1.460.3-23.98 есть серия колонн?
С фундаментом там будут проблемы что может внести корректировки, пока еще этот вопрос решается.
Shmitd вне форума
Старый 28.04.2023, 11:24
Так колонны у Вас ЖБ тогда надо менять на стальные.
ФАХВЕРК вне форума
Старый 28.04.2023, 11:31
Бам
Шифр 8397 КМ 1
Шифр 8397 КМ 2
Шифр 8397 КМ 3
Только это не ваш случай - у вас будут более жесткие, двухветвевые из-за ограничения прогибов открытых крановых эстакад.
Бам вне форума
Старый 28.04.2023, 11:36
tema_s
Можно и сверху на колонны опереть, не вижу проблем.
Тут допустимо оба варианта. С балками - колонны разной высоты, с фермами - фермы, больше связей.
Нету. Видел только к старой молодечно, например Серия 1.423.3-8 в3
tema_s вне форума
Старый 28.04.2023, 12:39
Я одного понять не могу: что мешает сделать профиль кровли крановой эстакады таким, чтобы состыковать смежными зданиями?
Либо сделать кровлю крановой эстакады ниже чтобы мешок лег на неё, т.к. это сразу можно учесть, а существующие здания могут не понести нагрузки.
ФАХВЕРК вне форума
Старый 28.04.2023, 13:38
divanci
что вы там курите все?
divanci на форуме
Старый 28.04.2023, 13:45
| 1 #15
divanci, да пока Вас дожидались вот и курили. Ну а теперь заживём - Вы ведь сейчас всем объясните как правильно сделать. Не так ли?)
ФАХВЕРК вне форума
Старый 28.04.2023, 14:01
Бам
Сообщение от divanci Посмотреть сообщение
Накатил в обеденный перерыв? Признавайся
Бам вне форума
Автонумерация на пользу слаботочнику. есть идеи? zastroishik Программирование 3 14.06.2013 15:48
Не рендерится тяжёлая модель. Какие есть идеи? fasadel AutoCAD 2 03.06.2013 16:25
есть идеи, как запроектировать гостиницу с вращающимся этажом? akka_dreamer Прочее. Архитектура и строительство 29 24.03.2010 15:26
Ищу детальные чертежи вальмовой крыши!! У кого-нибудь есть? Андрей83 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 21.12.2009 13:32
