Освещение помещения без использования светильника
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Освещение помещения без использования светильника
Непрочитано 01.06.2023, 07:09 #1
Водкина Александра
ИнжеНЕГР
Кемерово
Добрый день!
Товарищи-инженеры-электрики! Помогите, пожалуйста, вот с каким-вопросом:
проектируется общежитие для рабочих, во всех помещениях по проекту предусмотрели светильники. Заказчик спрашивает:"А что нельзя в проекте указать просто лампочку "Ильича" на проводе?" А так-как я совсем не электрик, то обращаюсь за помощью к вам
Есть ли в НПА электриков какие-либо ссылки, что можно/нельзя на потолке для освещения предусмотреть просто лампочку
Где бы ты не работал, делай свое дело хорошо.
Непрочитано 01.06.2023, 07:20
1 | 2 #2
Сообщение от Водкина Александра Посмотреть сообщение
Вы реально думаете, что в НТД будет прописано, что в место входных дверей, например, можно ставить доски?
Такую хрень писать в нормативке никто не будет.
В проекте все должно быть по требованию НТД и НПА. Светильники должны соответствовать https://irtechnologies.ru/assets/gos...598-1-2017.pdf , а их расположение https://energy.midural.ru/images/Upl...1.2016_777.pdf и не мешать работе датичков пожарной сигнализации, например.
Заказчик по своему желанию может хоть мышек вешать вместо светильников, это не проблемы проектировщика.
Вы уже спрашиваете, как сделать плохо, и разрешено ли делать плохо. Не надо так.
Непрочитано 01.06.2023, 10:18
1 | #3
иваниваныч
Можно. Но лампочка Ильича должна обеспечивать необходимый уровень освещенности, соответствовать приведенным в посте 2 нормативам и называться светильником (с соответствующим обозначением). И вписываться по мощности в разработанный проект (во времена Ильича светодиодов не было).
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2023, 10:22
Водкина Александра
ИнжеНЕГР
Кемерово
Я как раз и хочу ,чтобы сделали все по проекту, светильники и все дела. А вот Заказчик просит именно со ссылками на действующие НПА обосновать, что лампочки нельзя. У него "аргументище" в виде, у меня уже одно общежитие так работает и нормально.
Водкина Александра вне форума
Непрочитано 01.06.2023, 10:54
1 | #5
иваниваныч
Так проект есть? Какие тогда вопросы?
Непрочитано 01.06.2023, 10:55
1 | #6
Доказать отсутствие чего-либо логически невозможно. Закон логики. Гуглить "Чайник Рассела".
Пусть заказчик сам пишет в ТЗ - установит для освещения лампочки. Либо после проекта сам ставит что хочет.
Есть еще требования к светильникам помимо освещенности. Надо читать.
Непрочитано 01.06.2023, 11:29
1 | #7
Бам
Современный китайский светильник мало чем отличается от лампочки. Разве что плафон в нем есть.
Бам вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2023, 06:50
Водкина Александра
ИнжеНЕГР
Кемерово
Проект есть, он даже экспертизу прошел. А теперь от Заказчика приходит замечание-пожелание ,убрать из Р светильники и поставить цоколь с лампочкой))))
----- добавлено через 49 сек. -----
Спасибо всем за ответы, вроде отбрехались от лампочек)))Задавили, итак сказать умными словами и ссылками)
Непрочитано 02.06.2023, 08:59
| 1 #9
иваниваныч
Тогда суть вопроса непонятна. В РД может быть только то, что не противоречит ПД. Если заложен определенный тип светильников (и отражен в заключении), то он должен и остаться. Говорить надо уже не о лампочках, а о том, что Заказчик требует изменить проектные решения.
Цоколь с лампочкой вполне может быть назван светильником при соблюдении вышеописанных условий. Особенно, если лампочка такая, например https://volgograd.leroymerlin.ru/pro...elyy-81952933/.
Непрочитано 02.06.2023, 09:31
Тогда и говорить не о чем. Отправляйте зака на повторную экспертизу)))
Непрочитано 02.06.2023, 09:42
А что, прикольно... по поводу замены светильников на лампочки заходить на повторку в экспертизу
Нужно ли поддерживать плюсовую температуру зимой в помещениях сезонного использования dimas617 Отопление 8 15.10.2021 13:50
Граница между 1 и 2 принципами использования ММГ Алексий31 Основания и фундаменты 11 11.12.2020 11:43
Как найти предельно допустимое расстояние от наиболее удаленной точки помещения до ближайшего эвакуационного выхода. RuMan Архитектура 1 21.12.2013 21:59
Как изменить отображение марки помещения в ADT 2008? Мэри Программирование 3 05.08.2008 16:55
