Усовершенствовать макрос подсчёта числовых значений в Мтекстах
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Поиск исполнителей > Усовершенствовать макрос подсчёта числовых значений в Мтекстах
Непрочитано 16.06.2023, 15:02 #1
MrBrown
ПенсионЭр
Здравствуйте!
Пользуюсь макросом подсчёта длин трубопроводов определённого диаметра:
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=16987&page=34
#665
(моя благодарность VVA.
Хотелось бы, чтобы макрос по умолчанию (то есть когда не вводится конкретный диаметр) не просто выдавал общую длину всех трубопроводов, а делал это в виде таблицы "Спецификация" (см. приложенный файл), в которой бы подсчитывал длины отдельно по каждому диаметру. И последняя строчка - общая длина.
При этом высота текста первой строки ("Спецификация") - 5; второй строки ("Диам." и др.) - 3.5; строчки с данными - 2.5; последняя строчка ("Всего" и др.) - 3.5.
Шрифт - по умолчанию. У меня обычно в исполнительных схемах Arial Narrow.
Выравнивание везде "посередине по центру", кроме ячеек с данными левого столбца. Здесь выравнивание - "посередине слева".
Ширина столбцов - по максимальной длине содержимого в соответствующей, самой длинной, строке.
Количество знаков после запятой в столбце "Колич." - три (если соответствующая сумма имеет три знака); два (если сумма имеет два знака после запятой) ;один (если один знак или ноль после запятой).
Жду предложений в личку, а также на e-mail (без пробелов):
klimin [нижнее подчёркивание] an [собака] mail [точка] ru
p.s. Раздел коммерческий, поэтому прошу заявить свою цену. Тем не менее надеюсь на проявление чистого альтруизма, как это часто бывает на форуме, когда мастера LISP выкладывают несложные макросы, "упрощающие жизнь". Также надеюсь на участие VVA, ранее принявшего участие в решении моей проблемы.
Тип файла: dwg
DWG 2007
Исполнителю.dwg (573.1 Кб, 5 просмотров)
Помогите усовершенствовать макрос суммирования MrBrown LISP 7 19.02.2021 11:58
Как задать диапазон допустимых значений числовых Property в Civil, Architecture, MEP АлексЮстасу Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 17.12.2019 08:53
Проблема при сортировке числовых значений в таблице. Tregart AutoCAD 5 24.06.2017 09:37
Макрос переноса текста из Word в AutoCAD - помогите усовершенствовать. MrBrown Программирование 5 18.05.2015 12:28
Команда для экспорта ряда числовых значений из чертежа в Excel *AllA* AutoCAD 1 20.09.2010 10:22
