Актуализированная версия к "Практическому пособию к СП 11-101-95 по разработке раздела воздействия на окружающую среду"
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Актуализированная версия к "Практическому пособию к СП 11-101-95 по разработке раздела воздействия на окружающую среду"
Непрочитано 18.07.2023, 16:48 #1
Wtn
В списке литературы был указан данный документ, но заказчик сказал заменить его. Но данный СП был отменен, актуализированный СП отсутствует, а статус пособия "привязан к неактуализированному документу". Чем можно его заменить или аргументировать вопрос о его актуальности?
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 25.11.2016 08:27
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение. Armin Прочее. Архитектура и строительство 450 12.04.2016 11:26
В СП (СНиП) Нагр. и воздействия допустимый прогиб конструкций определяется от постоянных и длительных нагрузок,а в справочниках в основном от нормативного значения нагрузок. Почему такое расхождение? vlasctelin Металлические конструкции 23 15.04.2015 18:09
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
Ошибка при экспортировании листа в пространство модели в ASD 2011 moongerm Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 11.03.2011 12:07
