Как разложить покрытие по горизонтальной и вертикальной плоскости подиума
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Как разложить покрытие по горизонтальной и вертикальной плоскости подиума
Непрочитано 06.08.2023, 22:12 #1
modest-bp
Здравствуйте, форумчане!
Ситуация, думаю, типичная, так что надеюсь, что у неё есть какое-то несложное решение.
Подиум, у которого торец (т.е. вертикальная плоскость) выкладывается той же плиткой, что и горизонтальная.
Если сам подиум делать инструментом "Перекрытие", а по торцу делать плитку "Стеной", то получается виден голый торец плитки (то есть не примыкает эта плитка с "подрезом под 45").
Пытался присоединять конструкции - бесполезно (мож, чего не так делал?) Пытался отделять слои у перекрытия и у стены, чтобы потом их как-то соединить - тоже ничего не вышло. Попытка поработать через "огивания" в структуре перекрытия - ноль результата. В общем, экспериментировал во всю, гуглил, но так и не нашёл решения (
Пока ума не приложу, как же сделать мне там "заусовку" плитки, если только не созданием семейства этой плитки с возможностью подрезки уже через параметры этого семейства. Подскажите, пожалуйста, может, есть вариант попроще "из коробки"?
Непрочитано 07.08.2023, 02:36
csp
Сообщение от modest-bp Посмотреть сообщение
Пока ума не приложу
Из коробки АВТОКАД не пробовали?
csp вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.08.2023, 03:15
modest-bp
Не очень понял вопрос.
Если это намёк на создание чертёжного вида, элементов узла и т.п. - то это не то, что решит проблему, потому как нужно, чтобы эта область, во-первых, правильно считала количество материала, а во-вторых - хорошо смотрелась бы на аксонометрической проекции. Короче говоря, чтобы в 3D плитка хорошо поворачивала с плоскости подиума на его торец с одним лишь "швом", что в реальности достигается "заусовкой" плитки под 45 град.
modest-bp вне форума
Непрочитано 10.08.2023, 07:58
Николай О.О.
Модель в контексте, материал краской по 2м плоскостям, чтобы считало не все плоскости.
Николай О.О. вне форума
Расчет свай на совместное действие вертикальной и горизонтальной сил и момента. (СНиП 2.02.03.-85* «Свайные фундаменты») ediczr2012 Основания и фундаменты 0 07.05.2017 13:35
Расчетные длины стержней фермы в плоскости и из плоскости StrikeStar Конструкции зданий и сооружений 8 16.12.2011 15:51
Как быстро переходить из плоскости в плоскость в 3Д? kosolapi AutoCAD 8 02.10.2009 10:05
подскажите пожалуйста трехмерные детали в вертикальной плоскости SergeySV AutoCAD 3 22.08.2009 13:27
Неразрезная балка в горизонатльной плоскости RTD Конструкции зданий и сооружений 4 28.01.2007 19:32
