Для чего нужен шпренгель в трапециевидных фермах
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Для чего нужен шпренгель в трапециевидных фермах
Непрочитано 07.09.2023, 08:27 #1
Igor M
Шаг панелей фермы 3м. пролет 18м. Необходимо ли вводить в расчет шпренгель в такой ферме. Почему в серии в нем нулевое усилие и усилие в верхнем поясе в приопорном участке тоже равно 0. Если в расчет ввести усилия появляются. Если не вводить, то как себя ведет приопорный нераскрепленный 3-х метровый участок верхнего пояса. Может назначение шпренгеля не только раскрепление опорного раскоса, как я думал, но и для удобства перевозки и монтажа
ID:	258527  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Igor M, 07.09.2023 в 08:56.
Непрочитано 07.09.2023, 09:25
1 | 1 #2
Бахил
Царицын
Уменьшение расчётной длины опорного раскоса.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.09.2023, 09:41
Igor M
Согласен. НО почему нулевой? В расчет вводить надо? Если вводить то он не нулевой....
Igor M вне форума
1 | #4
Бам
Когда такие фермы проектировались из спаренных уголков, этот шпренгель уменьшал расчетную длину самого нагруженного опорного раскоса. Сечение из уголков в тавр имеет сильно разные характеристики в плоскости и из плоскости.
Сообщение от Igor M Посмотреть сообщение
Согласен. Почему нулевой?
Как в расчетной схеме задашь закрепление - такие усилия и получишь.
Бам вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.09.2023, 09:58
Igor M
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
Треугольник есть. Продольное усилие должно быть. Оно пусть и небольшое, но должно быть. Задаю на обоих концах шарниры.
В серии усилия нет.
Если плоскую ферму считать с типом плоская ферма в скаде , то элемент нулевой. Каким элементом в пространственной постановке задавать?
----- добавлено через 57 сек. -----
Это все понятно. То есть расчетную длину уменьшает , а усилий в нем не возникает?
Igor M вне форума
Непрочитано 07.09.2023, 10:06
Бим
пенсионер
Украина
В шарнирной (шарниры во всех узлах) ферме есть правило - "Если в узле сходятся три стержня, два из которых лежат на одной прямой, а третий примыкает к ним под любым углом и узловой нагрузки нет, то усилия в двух первых стержнях будут одинаковыми, как по величине, так и по знаку, а третий стержень будет "нулевым"".
Бим вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.09.2023, 10:47
Igor M
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Все вспомнил. Спасибо.
Количество шарниров на конце элементов сходящихся в узле должно быть n-1, то есть один элемент должен к узлу примыкать жестко правильно, чтобы не было ГИС?
Получается, если опорный раскос проходит без шпренгеля, то можно его не ставить. А для перевозки и монтажа удобно будет такой трехметровый консольный стержень перевозить и монтировать????
Получается вопрос ставить его или можно без него обойтись, если элементы фермы проходят?????
Последний раз редактировалось Igor M, 07.09.2023 в 11:34.
Igor M вне форума
Непрочитано 07.09.2023, 12:40
ingt
Каким образом, если верхний опорный узел в плоскости фермы к колонне не закреплен (овальные отверстия)?
ingt вне форума
Непрочитано 07.09.2023, 12:43
Бахил
Царицын
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Каким образом
Г-образным.
Offtop: Поколение Ю, отжигает.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.09.2023, 12:55
Igor M
Овал уже после узла идет, поэтому раскрепляет опорный раскос
Ваше поколение не лучше. Жжете иногда по полной.
Последний раз редактировалось Igor M, 07.09.2023 в 13:02.
Igor M вне форума
Название элементов на железобетонных стропильных фермах Simka13 Железобетонные конструкции 6 08.11.2022 07:39
Допустимо ли в стальных фермах поперек пояса делать сплошную пластину ? Tyhig Металлические конструкции 7 07.07.2019 16:29
Фасонки в фермах из тавров klinker Металлические конструкции 14 22.04.2017 12:18
Ищу общие сведения о линзообразных фермах abrebolo Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 09.03.2015 16:46
