Почему программа Вест неправильно считает ветровую нагрузку?
Так, кажется я разобрался )). Тут сначала был другой текст, потом когда разобрался, меняю. Скажите, мой алгоритм верный? Вот он:
- определяем Ze по п.11.1.5 и поскольку h<d, то есть 11,8<18 значит Ze=h=11,8м - согласно п.11.1.6 для Ze<=300м К(Ze) определяется либо по табл.11.2, либо по формуле 11.4 - смотрим формулу 11.4 и там указано, что она используется при условии, что Ze от 10 до 300м, значит этот вариант нам подходит, подставив Ze=11,8, из табл. 11.3 к10=1,0 и а=0,15 получается К(Ze)=1,051 - давление: 0,049*1,051*0,8 = 0,041 (в Весте вместо 0,048 берётся 0,049 для 4 региона) Похоже ошибка была в том, что я ошибочно принимал Ze = Z, а не по пункту 11.1.5. Последний раз редактировалось Доктор Хаус, 08.09.2023 в 08:19. |
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Вот тут например можно посмотреть https://vk.com/video/playlist/-14819...l_-148195314_7 |
Задавать ли ветровую нагрузку на внутреннюю площадь поверхности ангара без ворот? | Сергей Юрьевич | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 24.08.2022 18:04 |
Как задать ветровую нагрузку на стальной каркас? | werispon | Металлические конструкции | 3 | 20.07.2021 02:00 |
Почему программа работает неправильно? | FSergio | Программирование | 24 | 26.08.2011 16:42 |
Расчет монтажной башни с растяжками в MicroFE 2005 (почему программа не считает?) | giparshik | Расчетные программы | 1 | 20.07.2011 18:46 |
ЛИРА не считает трёхшарнирную арку, почему? | roman111 | Лира / Лира-САПР | 3 | 26.07.2009 21:10 |
