Шум в конструкциях жилого дома
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Шум в конструкциях жилого дома
Непрочитано 18.10.2023, 22:05 #1
Mool
ПГС и т.д.
Нижний Новгород
Добрый вечер всем!! Вот такой смешной вопрос к специалистам по железобетону.!! У родственников ночами будто кто то катает шары по полу или двигает мебель. Они думают на соседей сверху. А соседи снизу слышат то же самое и думают в свою очередь на них. А вроде никто не признается, что ведет ночной образ жизни. Прочитала в Яндексе, что это возможно шум от арматуры в железобетонных конструкциях, которая днем нагревается, а ночью остывает и это производит шум, похожий на катание шаров. Верится с трудом!!!! Что вы об этом скажете???
Непрочитано 19.10.2023, 04:54
Svarog
главный конструктор
Кемерово
Offtop: Отправить жену соседа сверху к соседу снизу, а его жену - соответственно на верх, пусть прислушиваются... ну или мирятся как-то по другому
Вы бы хоть указали многоквартирный это дом, или таунхаус, какой материал стен и т.д.
Svarog вне форума
Непрочитано 19.10.2023, 06:28
mainevent100
16 лет проектирую железобетонный каркас жилых домов.
Сам живу в 14-эт доме со сборным каркасом: колонны, ригели, пустотные плиты.
Аналогичные звуки бывают периодически, в вечернее время - хрен знает, кто там шары катает
----- добавлено через 54 сек. -----
Версия из гугла про деформации арматуры в ЖБ - бредовая
mainevent100 вне форума
Непрочитано 19.10.2023, 07:00
crossing
Такой же эффект сам наблюдал. Думал на скейте кто-то катался. Тогда ещё думал ребёнок у соседей сверху.
Позже узнал печальную историю которая случилась с соседом - протезировали его. Видимо какие-то упражнения выполнял на "медснаряде" для профилактики здоровья.
crossing вне форума
Непрочитано 19.10.2023, 08:22
| 1 #5
Атрибут
Ижевск
Предположим это не медицинский случай.
Есть такая штука - структурный шум.
Шум излучаемый поверхностями колеблющихся конструкций стен, перекрытий, перегородок зданий в звуковом диапазоне частот.
Причиной и источником может быть всё что угодно в любом из помещений выше-ниже на 1-5 этажей, с любого бока на 1 и 5 помещений. Аналогично для любого направления по диагонали.
Путешествуя по конструкциям колебания меняют исходные параметры.
Т.е. "катающиеся шары" в самом начале могли быть стиралкой переходящей с обычного режима на "взлёт авиалайнера" и обратно, расположенной в квартире соседнего подъезда двумя этажами выше.
Атрибут вне форума
Непрочитано 19.10.2023, 10:15
иваниваныч
Если дом монолитный или крупнопанельный, то звуки распространяются по конструкциям самым непредсказуемым образом. Можно с двух этажей снизу слышать их так, как если бы они сверху шли. Когда я жил в панельке как-то раз прибежал сосед снизу, сказал, что я что-то долблю - ему спать мешаю (а я спокойно пиво пил). Пошли вместе искать источник шума: оказалось, что сосед двумя этажами ниже меня паркет стелет.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 19.10.2023, 14:17
1 | 1 #7
Видимо "Феномен Катающегося Шарика" проявляется каждые 15 лет...
Непрочитано 19.10.2023, 17:51
kruz
А еще бывают другие звуки
https://forum.dwg.ru/showthread.php?...E7%E2%F3%EA%E8
https://forum.dwg.ru/showthread.php?...EA%E8&pp=10000
kruz вне форума
Непрочитано 19.10.2023, 19:17
Boris_1
ПГС
У меня на даче на террасе перила выполнены из проката. Металл на солнце нагревается, а ночью остывает. Слышны характерные звуки, как будто по нему ударяют. Но так это открытый металл на солнце. А про арматуру - бред сивой кобылы. Вы бы описали здание: панельное или монолитный каркас, из чего сделаны неружные стены - заполнение кирпичом или монолит, какой фасад, сколько этажей, на каком этаже живут ваши родственники, новый дом или старый. Звуки слышны каждую ночь или нет. Как долго эти звуки можно слышать: эпизодически раз или два за ночь, или непрерывно. Может звуки слышны только при порывах ветра? А если при порывах ветра, то есть ли рядом деф. шов?
А с такими исходными данными вам лучше не Рен-ТВ
Boris_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2023, 20:33
Mool
ПГС и т.д.
Нижний Новгород
Добрый вечер всем!! Дом 14 этажный, каркасный (монолитные колонны, перекрытия, балки. Стены- полистиролбетон, наружная верста - кирпич силикатный, опирается на перекрытия. Про"гуляющую" арматуру, как пишет Яндекс-дзен, не верится, т.к. у бетона и арматуры одинаковое температурное расширение, на сколько я знаю.
Наверное, с этим ничего не сделать. Проблема в том, что родственники эту квартиру в аренду сдали и жилец хочет в конце месяца съехать, ему этот шум мешает, это ночью слышно, когда все спят и тихо в доме.
Что бы точно ответить насколько это часто происходит, надо идти туда на ночевку
----- добавлено через ~14 мин. -----
Сообщение от Svarog Посмотреть сообщение
У живущего в квартире нет жены, более того он американец и по-русски не говорит , (баскетболист. играет в клубе), поэтому с женой соседа сверху про источник шума ему не получится поговорить. А муж жены не даст добро, наверное. Вот если бы у него была хотя бы американская жена, то еще как то...., так -нет
Из-за усадки в местах сварки арматуры стен и перекрытий возникает повышенное напряжение. Оно растет, потом происходит «срыв» - небольшое смещение соприкасающихся материалов, - тот самый первый более громкий звук, похожий на падение предмета. Затем начинается перераспределение нагрузок на пруток арматуры расходящейся волной - кажется, будто бы что-то катится. Затем силы, действующие на пруток, уравновешиваются. И звук исчезает. В стенах и перекрытиях этих прутков полно. Поэтому люди годами слышат подобные звуки.
Это из переписки на этом сайте в 2005 году. Как вам такое ????
Последний раз редактировалось Mool, 19.10.2023 в 20:49.
Mool вне форума
Непрочитано 20.10.2023, 00:52
Омская птица
Может причина и в парапетах на кровле. Ночью они остывают и сжимаются а днем нагреваются-расширяются. В итоге постоянный движ. Для этого парапеты должны быть не со всех сторон утеплены
Омская птица вне форума
Непрочитано 20.10.2023, 04:27
Svarog
главный конструктор
Кемерово
Это из переписки на этом сайте в 2005 году. Как вам такое ????[/quote]
Если бы постоянно происходили такие "повышенные напряжения", то усталость материала бы считали постоянно, а не только под динамическим оборудованием.
В стиральную машинку вериться больше, ставят просто ее на ночь, вот и все. Как выше написали, у бетона и стали очень близкие коэффициенты температурного расширения, они не двигаются и трещат отдельно - иначе разрушение.
Ну и вообще какой смысл в этом разбираться, если это не ближайший сосед делает, с которым можно поговорить и попробовать по хорошему что-то решить. Например походить поспрашивать, не ставят ли машинку на ночь, попроситься послушать. Возможно не правильно установлена. Можно еще дополнительное виброгашение выполнить (вариантов в интернете много). Ну или сменить место жительства - тоже вариант.
Svarog вне форума
Непрочитано 20.10.2023, 07:06
Boris_1
ПГС
Живу в кирпичном доме с пустотными перекрытиями. Иногда соседи включают музыку. Думал, что сверху. Обошел все квартиры сверху, результата не было. Оказалось музыку слушают соседи подомной. Иногда вообще не очевидно откуда звук идет. Может робот пылесос по ламинату ночью ездит, через какой-нибудь маленький порожек переезжает постоянно.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 20.10.2023, 07:48
Атрибут
Ижевск
Лифт, метро и т.п. Днём на фоне общего шума не слышно.
Сообщение от Mool Посмотреть сообщение
Пущай приглашает бойфренда. Соседи сами съедут.
Атрибут вне форума
Расстояние от въезда в подземную парковку до окон жилого дома AlexK Архитектура 29 13.11.2017 10:07
Какими нормами запрещается закрывать вид из окон жилого дома пристройкой? Sanechek Прочее. Архитектура и строительство 22 17.12.2013 17:34
Проектирование одноквартирного жилого дома, вопрос по снипам mel-isa Архитектура 6 07.03.2012 15:43
Чердак и подсчёт площади жилого многоквартирного дома AlexK Архитектура 1 02.09.2011 23:40
Какие испытания свай с целью определения несущей способности свайных фундаментов жилого дома нужно предусмотреть? Univdier Обследование зданий и сооружений 4 03.08.2011 23:56
